Голф 3 ъпгрейд от АБС към АБС/ЕДС.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Голф 3 ъпгрейд от АБС към АБС/ЕДС.
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 12 май 2014 21:27
За да не пускам подобна тема ще пиша в тази, дано колегата няма нищо против :th_up
1. Интересува ме може ли да се сложи ABS на голф които няма?
2. Сложно ли е и колко?
3. Освен каретата друго трябва ли да се смени ?
4. Изобщо заслужавали си разправията (мъката) ?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Сря 14 май 2014 9:40
dontaskdontsay написа:За да не пускам подобна тема ще пиша в тази, дано колегата няма нищо против :th_up
Не е толкова сложно, стига да имаш малко повече свободно време. Цената в момента ще е около 150лв за всичко. (главини,абс + инсталация,датчици....)
ABS Click
chu61
Регистриран на: Вто 27 май 2008 22:24
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот chu61 » Пет 23 май 2014 9:28
Здравейте, намерих и аз един EDS от голф 3 abf'95 с номер 3A0 907 379 A и мисля да го слагам намоят голф 3 tdi'96. Та въпроса ми е дали ще трябва да правя играта с размяната на пиновете и какъв трябва да е кодинга, защото неми стана много ясно от горните постове
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 23 май 2014 9:49
chu61 написа:Здравейте, намерих и аз един EDS от голф 3 abf'95 с номер 3A0 907 379 A и мисля да го слагам намоят голф 3 tdi'96. Та въпроса ми е дали ще трябва да правя играта с размяната на пиновете и какъв трябва да е кодинга, защото неми стана много ясно от горните постове
Ако модулът дето си намерил е от Голф 3, не трябва да се сменя кодинга.
Но дори и да трябва, сложи го, и ако има проблем пиши тук и ако друг не, аз ще ти помогна.
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Пет 23 май 2014 9:54
Добре,като го кача ще пиша какво е станало:)
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 16 юли 2014 14:49
колеги да попитам ако абс-а е от голф 4 и е с номер 1J0 907 379 А дали може да се сложи на голф 3 и ако да какво трябва да се направи за да сработва едл-а след монтажа, гледам разликата в номерата е само в пъривте 3 символа 3А0 и 1J0 или ако буквата на края е Е
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 16 юли 2014 21:44
Lov4o написа:колеги да попитам ако абс-а е от голф 4 и е с номер 1J0 907 379 А дали може да се сложи на голф 3 и ако да какво трябва да се направи за да сработва едл-а след монтажа, гледам разликата в номерата е само в пъривте 3 символа 3А0 и 1J0 или ако буквата на края е Е
Голф 4 има CAN комуникация, (повечето от тях).Ако има ESP or TCS Няма да сработи защото ще си търси компа на колата, ако е само с EDL (което ме съмнява защото май Г4 няма само с EDL) ще работи отлично АКО НЯМА КАН.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Сря 16 юли 2014 23:41
тоест най добре да търся с номер 3A0 907 379 E и да си го слагам да ми е мирна главата, само че се обърках малко с кодингите от горните постове.
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 17 юли 2014 8:54
Lov4o написа:тоест най добре да търся с номер 3A0 907 379 E и да си го слагам да ми е мирна главата, само че се обърках малко с кодингите от горните постове.
Намери си модул,монтирай си го и чак тогава ако има проблем с кодинга пиши и ще го опраиме.
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Чет 07 авг 2014 10:11
policevidin написа:
Малко развитие по темата. Преди няколко дни смених модулите, размених и моста на пинчетата на буксата . ABS-а заработи нормално, не записва грешки, не се наложи да променям кодинга с VAG KOm и уж всичко си е наред :th_up но колата продължава да върти гуми това нормално ли е ? :screwy
Последна промяна от chu61 на Чет 07 авг 2014 13:46, променено общо 3 пъти.
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 07 авг 2014 12:38
chu61 написа:
policevidin написа:
Малко развитие по темата. Преди нуколко дни смених модулите, размених и моста на пинчетата на буксата . ABS-а заработи нормално, не записва грешки, не се наложи да променям кодинга с VAG KOm и уж всичко си е наред :th_up но колата продължава да върти гуми това нормално ли е ? :screwy
:mhihi
Ами да колега ще продължава да върти гуми, за да започне да "задушава" мотора, трябва да е ABS/ASR които е с CAN-BUS
НО той при теб няма да тръгне защото си с ECU MSA15 а той няма CAN.
Отнемането на газта става като АБС мобула подаде команда на компютъра на колата че някое/колко от колелата се въртят с различна скорост от другите (км/ч) спрямо реалната скорост.
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Чет 07 авг 2014 13:08
Благодаря за помощта колега. Темата беше ми беше мн полезна. Та значи с две думи ще ми остане само да се хваля че имам ABS/EDS :Mr Green Fun тъй като аз не виждам усезаема разлика .
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 07 авг 2014 15:47
chu61 написа:Благодаря за помощта колега. Темата беше ми беше мн полезна. Та значи с две думи ще ми остане само да се хваля че имам ABS/EDS :Mr Green Fun тъй като аз не виждам усезаема разлика .
НЕ! Разликата ще я видиш зимата на снега.
mposter
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот mposter » Пет 05 сеп 2014 23:23
Здравейте имам голф III 1.6 101hp с мотор AFT
наложи се да му сменя abs модула и сега не мога да се оправя с кодинга
а стария модул не мога да прочета
поставения модул е от голф 3 1.9D
:rolleyes :question :b030
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 28 сеп 2014 16:01
айде да се похваля, вече и аз след куп перипетии преминах към абс с едл и съм страшно доволен, при мене особеността е, че хидроблока с помпата са от голф4/а3 и електрониката е от голф 3. имам чувството, че при тази комбинация е една идея по добре от всичко комплект от голф 3 :)
сега обмислям идея да поставя индикатор за да следя кога сработва системата (вероятно ще си взема +че от хидропомпата) и евентуално бутон за изключване на системата (вероятно с реле)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
