VW Passat B5 1998 г. - как да махнем теглича Westfalia?
pifkopetrov
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 10:09
Здравейте! Може ли да ми помогнете със свалянето на теглича от колата? VW Passat B5 1998 г.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Passat B5 1998 г. - как да махнем теглича?
Колат комби ли е или седан? Дай снимки на теглича. Най-вероятно има болтове за развиване. Гледано ли е изобщо какво има отдолу?
pifkopetrov
Седан е колата, има от дясно на теглича едно като кранче за водомер, което се отключва с едно ключе и се издърпва съвсем малко надясно като се отлепя от теглича, но не може да се върти на пълен оборот, снимки по късно ще сложа
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
След като го завъртиш до където може дърпаш перпендикулярно и пак завърташ. Това е ако искаш да свалиш топката само. Ако искаш да свалиш целия теглич е друго. Сваляш бронята супер лесно е: в задните подкалници отвиваш болтовете след това като отвориш багажника ще видиш по един болт от всяка страна до стоповете и тях отвиваш. Дърпаш бронята смело, на щипки е от всякъде. След като я махнеш в багажника под стелката има 4 болта, два трябва да им държиш контра от долу. Отвиваш ги и дърпаш теглича. Това е. Сглобяваш бронята по обратния начин.
- Vlad777
- King of the Road
Значи тегличът е Westfalia:
Ето видео как се монтира и демонтира. тряба да имаш и една пластмасова тапа, която се слага на негово място, когато се махне. Видео:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Passat B5 1998 г. - как да махнем теглича Westfalia?
В горния край на теглича където се нанизва куката има 1 бяла тапа. Свали я и напръскай с ВД .Явно сачмите които са на края на куката са блокирали, а може и конуса да е корозирал силно.
