Golf MK3 1.6 ABU Проблем с клима
DiDoGolfa
Регистриран на: Вто 03 май 2011 22:35
Автомобил: Golf3-Golf2
Двигател: 1-6 mono ABU 1-8 karborator
Местоположение: Dobrich
Мнениеот DiDoGolfa » Пет 08 авг 2014 20:42
Така колеги проблема ми е следния днеска реших да си пусна климатика и така от нищо то като натисна копчето за климата ми се качат оборотите на колата а не падат и не духа изобщо студено,следователно не работи.
Компресора не издава абсолютно никакви звуци нито пък загрява или каквото и да било.
Мотора е 1.6 АБУ 75 коня моля помагайте колеги да не е някои датчик и ако е къде се намира.
Благодаря предварително пишете тук,ЛС или ако искате и ми звънете на тел 0890391978-Дидо от Добрич.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Проблем с клима Голф3.
Мнениеот anrus » Пет 08 авг 2014 21:36
Най-вероятно е изтекъл хладилният агент.
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Съб 09 авг 2014 12:24
Баш това ще е станало
DiDoGolfa
Мнениеот DiDoGolfa » Нед 10 авг 2014 12:15
Е как до горе 800 грама фреон и двапате миналия месец съм проверявал климата няма течове никъде съмняваме да е от това.Явно майстора няма да ми се размине.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 11 авг 2014 9:58
Е какво му пречи на фреона да изтече? :mhihi .Това е система, която е под постоянно налягане, без значение дали я пускаш или не. Средното налягане е 6-8 атмосфери (3-4 пъти повече от автомобилната гума) при горещо време, когато колата е в покой т.е. не работи. Във всеки един момент, дори докато колата си седи на паркинга, може да възникне пробив (маркуч, гумичка, г-ра на компресора, както и всичко останало) и фреона след 1 час да го няма целия. Това се случва често и на нови коли, да не говорим за система на 15-20 години.
Както и да е - според мен също проблема е електрически, ама първо виж дали наистина има фреон - няма за какво да се тегли, за да ти кажат - датчика мери налягането - има ли налягане, трябва да работи. Недей да правиш като повечето хора и да натискаш дюзите, за да видиш дали съска - така ги повреждаш и обикновено започват да изпускат след това и трябва да се сменят.
Ако си има фреон, търси електро проблем. За да ти помогнем за електро проблема обаче, трябва да кажеш дали климатика е заводски или е допълнително монтиран 'талянски. Ако не знаеш или не си сигурен какъв е - направи една снимка отгоре на коша на двигателя (без кори) и ще ти кажем. Схемите на заводския и допълнително монтирания, нямат нищо общо.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 11 авг 2014 13:31
Провери дали се активира съединителят на шайбата на компресора.Обикновено се чува отчетливо щракване при активиране.Дали ще мериш напрежение към него,дали ще го мериш на "омове"...Иначе,ако фреонът е изтекъл,мисля че имаше датчик за критично ниско налягане-оттам изобщо се забранява включването на хладилния компресор.А фреонов агрегат се проверява най-добре чрез фреонови манометри,без тях само се налучква!
DiDoGolfa
Re: Golf MK3 1.6 ABU Проблем с клима
Мнениеот DiDoGolfa » Вто 12 авг 2014 10:06
Оправих го тоя климатик днеска най накрая оказа се че кабела към компресора и клеясал и не предава импулс и едното ми реле беше изгоряло нищо сериозно и скъпо благодаря на всички които се опитаха да помогнат ;) :th_up
Може да се трие темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
