Bora2002 ASZ как да повиша оборотите на празен ход с vag com
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Искам съвсем леко да ги повиша,по мои си причини,имам кабел и софтуер за диагностика vag com light,мога ли и как да стане това?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Re: Bora2002 ASZ как да повиша оборотите на празен ход с vag
За да питаш,значи чрез адаптация нестава.Така ли е ???
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Наско не съм я пробвал никак,наистина не знам как става...
[Select]
[01 - Engine]
[Adaptation - 10]
Enter the "channel number" below to select each channel.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Channel 2: idle speed
No login required
The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
Increase or decrease this to change idle speed.
[01 - Engine]
[Adaptation - 10]
[Test]
[Save]
No login required
- okti_1
Звънни ми утре и ще е направим както кажеш
Само да те предупредя че това е ПД,следователно барнеш ли оборотите ще се променят и мл. на празен под.
