Golf MK4 1.6 74 KW AKL 2000 г. - Проблем с единия ключ.
The Shadow
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 20:02
Автомобил: Golf IV
Мнениеот The Shadow » Чет 07 авг 2014 18:06
Здравейте !
Работеха ми и двата ключа за отключване и заключване на колата, но не ми работеше копчето за заключване на вратите вътре в купето ходих на сервиз и ми казаха, че проблема се бил появил защото колата била с превъртан километраж колата е внос от Италия. След като оправиха този проблем опитах да си отключа колата и не можах с този ключ които си беше в мен мога с него да запаля колата и ръчно да я заключа с ключалката на вратата, но не мога вече да я заключвам от разстояние от сервиза ми казаха, че сигурно проблема ми бил с батериите смених ги с нови, но нямаше промяна моля за съвет как може да се оправи проблема съмнявам се, че те нещо са променили на компютъра и затова имам проблем, но те твърдят, че не са.
Ако някои може да ми помогне ще съм му много благодарен.
Благодаря предварително за съдействието.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: Golf 4 1.6 74 KW 2000 г. AKL DUU -Проблем с единия ключ.
Мнениеот xm_net » Пет 08 авг 2014 13:27
А другият ти ключ работи ли дистанционно?
aleks golf
Регистриран на: Нед 29 юни 2014 19:20
Мнениеот aleks golf » Пет 08 авг 2014 20:44
Здравей колега аз имах подобен проблем, но при мен се появи след като си смених касетофона и го свързах така че да има постоянно ток за да не изключва след като извадя ключа от клемореда. В началото и аз се шашнах какво се случва, но мой приятел ми каза, да си го свържа нормално и всичко ще се оправи. Свързах кабелите както трябва и след това и двата ключа си заработиха нормално. Може при теб да е другаде проблема, но го споделих евентуално да помогна на някого с такъв пролем. УСПЕХ
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 08 авг 2014 22:24
Нищо подобно!Откачаш само синият кабел за ремота на касетофона,че се пада на K-liniata за диагностика.
Иначе по въпроса,трябва да си преобучиш ключовете има клипче в youtube.Става и без компютър!
The Shadow
Автомобил: Golf IV
Мнениеот The Shadow » Съб 09 авг 2014 13:01
Да на втория ключ ми работи дистанционното.
Може ли малко повече подробности как да си обуча ключа понеже ми казаха, че веднъж обучен ключ не може да се преобучава в you tubе намерих клипчета за обучаване на ключ, но само с компютър.
намерих как се обучава ключ без компютър обучих го и вече и на двата ключа им работи дистанционното.
xm_net
Мнениеот xm_net » Нед 10 авг 2014 9:26
Колега, точно затова те попитах дали вторият ти ключ работи, за да е ясно, че проблемът не е по колата и става дума само за необходимост от инициализиране! Както виждам, вече си решил проблема :th_up!
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 10 авг 2014 13:42
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Golf MK4 1.6 74 KW 2000 г. AKL DUU -Проблем с единия клю
Мнениеот PyMu » Нед 16 ное 2014 21:16
Здравейте, колеги! :biggrin Да не отварям нова тема, ще попитам тук. Проблемът е с дистанционното за МК5 - има три бутона: отключване/багажник/заключване. В един момент отказа бутона за отключване, останалите два си работят. На какво се дължи това според вас? ... А и важно е да спомена, че второто дистанционно си бачка. Като че ли нещо чисто механично се е скапало копчето, макар, че видимо нищо му няма, а не толкова да се нуждае от преобучение ключа? :rolleyes
Благодаря предварително!
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 16 ное 2014 21:56
Копчето е проблема...
Продават в продавалник нови бутончета...
PyMu
Мнениеот PyMu » Нед 16 ное 2014 22:10
Благодаря за бързия отговор! :love.vwclub
Edit: Да докладвам. Все пак се реши проблема с отваряне и позачистване, а при махане на батерията, ключа нямаше нужда от обучение.
Edit 2: Все пак на другия ден проблемът пак се появи. След смяна на батерията, вече 3 дни е ОК! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hi4umir4uu и 67 госта
