Всичко за Digifiz
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Всичко за Digifiz
Мнениеот Div Selqnin » Нед 25 май 2014 18:21
Тук искам да систематизирам малко информацията която имам за дигиталните табла надявам се темата да е полезна за много хора които искат или се интересуват от такива табла! Надявам се темата да не потъне като всички останали а да стои някъде закачена както тази за спирачките не знам дали съм уцелил раздела ако е нужно я преместете.
Та да започнем отначало това е дигиталното табло или Digifiz монтира се на гти-ки 112 коня (PB) 139 (KR) 160кс (г60). Има два вида до 7'000об/мин и до 8'000об/мин Изображение
Естествено има дигитални табла със новата и със старата инсталация (голф 2 ) като новата инсталация е идентична със на голф3 и корадо(тук може да бъркам със сирокото)
Новата :
Старата:
Такааам продължаваме. Какво включва пълния комплект дигифиз:
1.Самото табло снимки има по-нагоре.
2. Стойки за таблото
3. Панелчето за настройка на часовника пак има няколко вида:
4. Тъй като няма вече жило трябва ни датчик за скорост а той е именно(идентичен е с датчик от голф3):
5. Ръчка с MFA тук зависи с кои пера сте вие има много модели всички ги знаем може да се ползва и от голф 3 и от пасат б3
6. Една маса датчици за мфа-то датчик за температура на маслото
7. Датчик за външна температура
8. Вакуум маркуч от колектора към таблото за да си изчислява разхода.
9. Задължително инсталацията независимо каква без нея трудно ще подкарате таблото дори да се преправя изцяло трябват ви поне буксите за самото табло:
10. Не съм сигурен дали оригиналната кошница в резервоара се сработва със уреда за отчитане на литрите бензин на дигифиза някой по-запознат ако може да се изкаже по въпроса.
Такам да речем че сме изчерпали пълния комплект ако нещо съм забравил подсетете ме да го добавя!
Да започнем с "по-интересната" част...
Първо да проверим дали всичко по таблото е наред преди да се хвърлим да го монтираме. Аз предпочитам да го "светкам" извън колата и тогава да го монтирам. Ето как става това:
Имаме два букси всяка от които се разцепва на две SL SK WL WK при нашата задача не е нужно да разглабяме буксите:
WL 1+ бяло син
WL 2+ черно бял
Wl 3- сив
WL 4- кафяв
WL 5- сив и?
WL 6- жълто червен
WL 7 вероятно + бяло син
WK1+ сиво-бял
WK2+ синьо бял
WK3+ черно зелен
WK4- син
WK5- червено бял
WK6- сиво червен
WK7(сигнал обороти вероятно + ) зелен
SL
1 вероятно + (ниво бензин) лилаво черен
2- зелено черен
3
4
5 вероятно + жълт (за маслото е)
6+ сиво син
7+ черен
8- синьо жълт
9+ бяло жълт
SK
1 - бяло червен
2 - жълто червен
3 - синьо черен
4 + червен
5 - кафяво бял
6
7
8 - жълто син
9 + сиво зелен
тази таблица до ден два ще я по оправя имам едно две табла да тествам и ако има промени ще я редактирам.
Принципа е такъв свързвате слагате директно на акумулатор и първо трябва да светне така:
След няколко секунди трябва да се смени на така:
Тъй като това съм го правил преди доста време вече съм го позабравил, но утре/вдругиден ще го направя пак и ще се редактирам ако съм пропуснал/сгрешил нещо.
За днес толкова!
Утре ще продължа с написано на български всяко кабелче за какво е и къде трябва да отиде при новата инсталация със U1 и U2 букси т.е. наръчник за преправяне от стара към нова инсталация.
Надявам се темата да е полезна за повечето :beer
EDIT First blood
Плановете за вечерта отпадат така че продължаваме:
Купили сме табло с някаква инсталация искаме да го сложим на голф 2 с новата инсталация или на голф 3 или на каквото там е със същите букси :c010
Първа стъпка е да намерим U1 U2 букси голям жокер е да си намерите готов кабел за километраж от голф2/3 с такивабукси.
Та реже се буксата на километража на тоя кабел и вече имаме 80% готовност да започнем.
Следващата стъпка е да погледнете това дори да не знаете немски е все едно ако не се оправяте дори с това по добре не започвайте!
С помощта на РАСО и чичку гугъл
утре ще продължа :bishop
Последна промяна от Div Selqnin на Нед 25 май 2014 21:47, променено общо 2 пъти.
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: Всичко за Digifiz
Мнениеот hollow92 » Нед 25 май 2014 19:45
:bowdown :bowdown :bowdown
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Нед 25 май 2014 20:58
Ще следя с интерес , аз съмия имам проблеми с отчитането на датчиците и някой други работи за който ако си наясно бих те питал на лс ;)
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Нед 25 май 2014 21:02
Естествено даже имаш ми фейсбука Александър Антонов драскай направо там ако мога ще помагам естествено :th_up
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Пон 26 май 2014 1:59
На голф 3 1.9 ТД ААЗ може ли да се монтира? И каква е цената на таблото?
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Пон 26 май 2014 8:12
Цената на таблото е много зависеща от кой го продава аз съм купувал от 100лв до 350лв :)
За това дали може да се сложи на дизел според мен всичко може някои функции като моментен/среден разход няма да работят според мен. При голф 3 се преправя и самата пластмаса около таблото за да изглежда завършено без дупки наоколо
не съмм гледал дизеловите инсталации ама на теория не би трябвало да се различава много :beer
codred
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:09
Мнениеот codred » Пет 06 юни 2014 9:49
Много добра тема си започнал колега и аз преди 3 години минах през това и до преди седмица всичко ми работеше безотказно но тия дни таблото изключва напално и работят единствено светлините отдолу(акумолатор,мигачи,ръчна....)или светват част от оборотомера и километража и то с около 20% от капацитета си без да отчитат просто си светят едни и сащи детаили,ако имаш идея от какво може да е ще сам много благодарен
codred
Мнениеот codred » Пет 06 юни 2014 9:51
Забравих да кажа че понякога си трагва и си работи ....до следващото угасване
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Чет 19 юни 2014 22:48
ЕДИТ 19.06.2014
Малко се забавих но ето два клипа. Пускам ги чак сега имаше малко заверки сесии знаете как е:
https://www.youtube.com/watch?v=V38dBl3mRFA
https://www.youtube.com/watch?v=aG6cuKYRu4s
Колега и аз съм имал подобен проблем оказаха се буксите на таблото бяха се поразхлабили виж какво се случва там
ПП Наистина държа темата да бъде закачена някъде а да не потъне..
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Съб 21 юни 2014 22:50
искам да разбера на оградените в червено букси къде и е мястото и коя за какво служи. Сините букси са наредени по местата + някаква зелена. Другите все още не мога да открия инфо за какво са, но в момента не ми показва нищо, а само светка и се тества, както е на клиповете ти.
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Пет 01 авг 2014 20:54
Аз ще слагам такова на 3-ка обаче ми трябват кабелите до бушониерата че не искам да съсипвам тия дето са на колата сега
ilkodobrich
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 22:34
Автомобил: Golf 2 GTI 16V
Двигател: 9A 2.0 16V
Местоположение: Добрич
Мнениеот ilkodobrich » Пет 08 авг 2014 20:51
Имам голф 1.8 кр (139кс) с дигитално табло и пълен ел. пакет обаче реших да му присъдя двигател 1.6 тди не съм много навътре по въпроса с токовете, ясно ми е че километража и някой неща от МФА ще тръгнат, но въпроса ми е как да свържа оборотомера на дизеловия мотор(не знам кой е кабела който взима импулс) и също така на тялото на масления филтър на дизеловия мотор няма място за датчика за температурата на маслото и искам да питам къде мога да го сложа за да измерва правилно температурата?
Sasho_T3+Corrado
Автомобил: bmw
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Съб 09 авг 2014 14:18
Ти дори и да вземеш импулс за оборотомера, той няма да ти показва правилно
ilkodobrich
Мнениеот ilkodobrich » Нед 10 авг 2014 19:02
Аз не държа да показва правилно само искам да се мести скалата.
Sasho_T3+Corrado
Автомобил: bmw
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Съб 13 сеп 2014 19:06
Някой да има кабела или поне буксите за таблото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
