Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Пичове,крушките във фаровете с какъв цокъл са?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
При Б5 късите са H7 или D2S ;дългите са H1 ако няма халоген, H4 ако има халоген и H7 ако имаш ксенон..
Б5.5 е по-лесен.. Ако няма ксенон са H7 и къси и дълги, а ксеноновата е D2S.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
На кой му трябваше снимка на кората?
Aз съм за снимката !
Искам да видя къде точно да лепя изолацията и каква дебелина да сложа.
претапециране на корите ми бяха казали 40-50лв на кора , про положение ,че се намират цели кори с кожа за по 30лв. Но идеята за перфорирана кожа е добра, дори си мислих горната част да я правя с перфорирана кожа или алкантар , а долната с обикновена.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Лампите са по 5W! Мисля,че са 9бр(виждат се)!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
При Пассат Б5.5 и всички Голф 4 третия стоп е с диодно осветление.Колко вата-да кажат знаещите.
При Б5 наистина са лампи 5W.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
До колкото си спомням от ученическите години, консумацията на светодиод е 60Х10 на минус трета степен ампера (0,06 А). Мощността се определяше мисля, че във функция от тока и напрежението (не съм много сигурен).
Мощност на постоянен ток:
Тъй като стойностите на тока и напрежението са постоянни и равни на моментните стойности във всеки момент от време, то средната мощност може да се изчисли от формулата:
P = I Х U = I^2 Х R = U^2/R
където Р е мощност, I - ток, U - напрежение, R - съпротивление.
По така показаната формула излиза, че P=0,06Х12=0,72 вата.
- lz2aii
Сметките съм ги правил за един светодиод. Умножи ги по броя на всички диоди в стопа. Внасям едно уточнение, че тази стойност може да варира в зависимост от самия диод. Просто нямам представа какви са тези в стопа, но повярвай - консумацията им е много малка. Друг вариант да намериш общата мощност на стопа е да измериш с омметър съпрлотивлението му и да пресметнеш по формулата, която съм дал по-горе. Тук обаче мисля, че трябва да спазиш поляризация, защото диодите пускат ток в една посока и стойността на омметъра може да не е коректна - просто в единия случай няма да ти ги измери и ще покаже съпротивление, клонящо към безкрайност.
- pas1.8mi
Мери се ток през стопа,а не съпротивление!И при двата варианта(лампи и светодиоди) НЕ можеш да сметнеш консумираната мощност чрез съпротивлението!
Преди време си направих схема с ATtiny13 за мигащ стоп и работи отлично! Само да я намеря!
- Прикачени файлове
- flash_stop.rar
- (1.06 KиБ) Свален 52 пъти
- lz2aii
Приемам корекцията в частта за диодите, но защо това да важи и за ламповите стопове?
- pas1.8mi
Как и колко се изменя съпротивлението ,при загряване на жичката?
- lz2aii
При загряване би трябвало да се увеличава т.е не е константа
- pas1.8mi
Схемата по-горе е много удобна,защото всички параметри и се програмират:брой мигания (преди да светне постоянно),честота на миганията и продължителност на импулса!Ще потърся и клипчето от тубата!https://www.youtube.com/watch?v=MsP5fIy9rbg&feature=player_embedded
http://avtosxema.com/na-mikrokontrollere/485-centralnyy-stop-signal-na-mikrokontrollere.html
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pe6o__ и 49 госта
