Golf MK4 1.4 16V AHW - Въпрос за скорост/обороти? РЕШЕНО!
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пон 11 авг 2014 18:44
Здравейте колеги :) Притежател съм на голф 4 1.4 16V AKQ код на мотора. От известно време се питам, нормално ли е колата ми при скорост от 100км/ч на държи 4000 об/мин? Знам, че е малък и високо оборотен мотор, но все пак за мен това е много ?! Говорих с хора притежатели на същия мотор и отзивите са съвсем други (при 100км/ч 3000 об/мин). Мисля си само едно нещо - да е сменяна скоростната кутия в Германия, или по вероятно от човека на автокъщата от която я купих? Естественно както знаете кутийте се трошат и аз сменях също, но новата(стара) кутия бе със същия код какъвто бе на моята първоначално! Ако някой сподели мнение, ще съм благодарен :) :love.vwclub
Последна промяна от fenomen_oc на Пет 09 яну 2015 17:08, променено общо 1 път.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Re: Голф 4 1.4 16V Въпрос за скорост/обороти ?
Мнениеот fighter-interceptor » Пон 11 авг 2014 19:22
При мен,същия двигател код AHW,при 100км/ч-3000об./м,110км/ч-3350об/м,120км/ч-3600об/м,130км/ч-3950об/м.Поздрави!
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пон 11 авг 2014 20:37
Ясно, благодаря на колегата :) Явно има нещо нередно при мен, и незнам какво е ?! Може да кажа някоя глупост, но дали може да има проблем в таблото ? да е сменяно ?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 11 авг 2014 21:34
Свери си показанията на скоростомера с някой GPS като за начало. При Г4, а и при повечето Ваг-ове при 100км/ч, скороста по GPS е 93км/ч. 7% им е заводското завишение.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 12 авг 2014 6:14
Все пак трябва да се започне от някъде :)
fenomen_oc
Re: Golf MK4 1.4 16V Въпрос за скорост/обороти ?
Мнениеот fenomen_oc » Пет 02 яну 2015 17:28
Кода на кутията ми е DSB, сверих показания на скоростомера с друга кола и няма проблеми! Вчера се возих с кола със същия мотор...еми про 100 км/ч околко 3100 об/мин! И сега незнам какво да правя?! Или моята кутия не е за този мотор, или германеца е правил нещо преди на дойде в BG ? Та по принцип възможно ли е ако си намеря кутия от 1.6 да сложа на моята, с опция за по дълги предавки т.е. и по малко обороти ???? Ако някой може да помогне ще съм благодарен, че не ми харесва тази работа. Благодаря ви ! :love.vwclub
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 02 яну 2015 17:57
Преди да смениш скоростната кутия, пак ли се държеше така колата? Често тези по моргите са сглабяни 3в1.
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Пет 02 яну 2015 18:33
Колега, най-добре провери бобината, защото често и тя прави проблем. Можеш да я почистиш на първо четене и да я обучиш, за да започне да работи по-нормално. При мен поне това беше в много отношения и не е нормално да държи такива високи обороти.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 02 яну 2015 19:00
Creativex написа:Колега, най-добре провери бобината, защото често и тя прави проблем. Можеш да я почистиш на първо четене и да я обучиш, за да започне да работи по-нормално. При мен поне това беше в много отношения и не е нормално да държи такива високи обороти.
Смях в залата :mhihi
Явно кутията е била сменена с друга от оригиналната за твоят мотор.Мисля че може да се сложи кутия от 1.6 на 1.4.
Creativex
Мнениеот Creativex » Пет 02 яну 2015 19:58
Щом ти е смешно, смей се. При много хора се оказва точно това, ама нищо, може и двигателят да е сменен с такъв от Simson-че.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пет 02 яну 2015 19:59
А колко оборота ти показва оборотомера при работа на двигателя на празен ход? Провери възможността проблема да не е в него(оборотомера).
Това за бобината и аз не го разбрах...
Creativex
Мнениеот Creativex » Пет 02 яну 2015 20:20
Edit: Исках да кажа дросел, а не бубина - бъркам двата щата.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пет 02 яну 2015 20:48
Колега, теб явно още те държи новогодишното пиене :biggrin - и този отговор няма връзка с проблема, човека пише, че му са високи оборотите при определена скорост, което не е нормално - трябва при 100км/ч на пета скорост да са около 3000, а при него са 4000.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 02 яну 2015 20:56
hooligan_sk написа:Преди да смениш скоростната кутия, пак ли се държеше така колата? Често тези по моргите са сглабяни 3в1.
Да, пак така си беше..но честно казано не ми направи впечетление тогава, малък мотор, много клапани, и помислих че си е така....обаче не е било всичко наред !
И да, почистих дроселова клапа и обучих, но резултата е същия! Колата на празен си държи 1000об/мин
Както разбирам от горепосочените мнения, трябва да се направи нещо с кутията.....Възможно ли е да се пробва с друг код ? В смисъл моята е DSB, да се сложи пак за 1.4 ама с друг код ??? Или кодовете са за точно определени двигатели? :)
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пет 02 яну 2015 21:06
fenomen_oc написа: Колата на празен си държи 1000об/мин
Тия обороти, ако са при загрял двигател не са нормални, трябва да са около 750. Ако двигателя ти е наред - наистина оборотомера може да ти показва повече - мое мнение. Но при всички случаи разлика от 1000 оборота при 100км/ч и на слух ще се усети.
