Какво значи, че те е страх да вдигаш повече???
За сравнение вземи крик от някой познат с ВАГ и го пробвай! Независимо от модел, година (само да е лек автомобил)
Защо не мога да вдигна колата на крик
Re: Защо не мога да вдигна колата на крик
Ами страх ме е защото крика вече е под яко напрежение и ъгъла му е около 130-140 градуса ! То е ясно ,че ако вдигам до 180 градуса ще се вдигне колата или счупи крика
Ама ме съмнява некой да развърта чак така крика си !
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
развъртам колкото може крика до края и после бързо сменям гумата като на формула 1
- moimoimoi
колко сантиметра има от прага на колата до земята при максимални вдигнато състояние?
гумата ми изглежда много пропаднала и е странно че не остава във въздуха
от двете страни на колата ли е такова положението?
ако ти е такъв крика може и да не успее да я вдигне http://img19.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/20983063_1_585x461.jpg
ей този вдига повече ,около 30 см
или такъв http://img14.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/41264989_1_585x461.jpg
Последна промяна от moimoimoi на Сря 13 авг 2014 18:45, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А като е вдигната толкова много на крика,можеш ли да вдигнеш гумата нагоре?
Пробвай..че да не би при предишен ремонт,да не са ти сложили шайбите на амортисьора??
Пробвай..че да не би при предишен ремонт,да не са ти сложили шайбите на амортисьора??- moimoimoi
гледах снимки на сеати от мобилето ама не се вижда къде са бомбетата и не се вижда дали ги има тия шайби,колегата да провери
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
На Леон/Толедо 1M, крика им е същия тип като на Леон 1P. При мен също много увисва гумата, но се отлепя от земята. Това е за отзад, отпред не съм пробвал, но наистина, крика не вдъхва много доверие.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този крик, колкото повече го вдигаш, напрежението във винта намалява. Вдигай смело, инак може да си носиш една дървена подложка, 4 санта дебела, за под крика.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Ама гледай да е нещо по-здраво, а не чам например.
Тухла по-добре НЕ слагай, че като знам колко са здрави...
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
А възможно ли е да ти се е развила гайката на амортисиора под предвия капак и да не го държи и да пропада надолу,хвърли и едно око поне е лесно
