.Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Това ясно. Изразих се по-скоро метафорично, имайки предвид, че на тези отсреща им светя силно, а пък аз самия не виждам нищо. Вероятно самите крушки не са били читави. В Габрово ги има и по 10 лв. Кажи някакви дето долу-горе стават и сана поносима цена. Знам, че хубавите ксенони стигат и до над 200 лв. за бройка, ама тези пари някак си не ми се дават. Казваш, че твоите са китайски за 40 лв. комплекта. Какво да търся като марка, параметри (келвини, мелвини там) и други подобни? Имам някакъв спомен, че на баластитеми пишеше max 35kv, ако това има значение. Може и самите баласти да не струват. Знам ли
.- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако ще слагаш ксенон-4300К! Така и на мокро ще виждаш!А съм с релета на фаровете и с нормалната(халогенна) лампа си виждам идеално!
4300k пише HID xenon на кутията, черна кутия с някаква алфа странна на капака.
- lz2aii
. Ще пробвам и ще пиша.- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Надявам се имаш лупи на фаровете
иначе 5к на 35W при мен си е задоволително.
иначе 5к на 35W при мен си е задоволително.- lz2aii
Лупи си има на късите. Как се изменя осветеността във функция от келвините? Или просто се променя цвета?
- lz2aii
Сърдечно блaгодaря зa нaгледния пример
А с какво да си полирам плексигласа на километража, след като си смених фиса и светна като хората, взех че намацах 3м -75, ама на ръка и с готварската гъба-
, та ефекта е дефект. Стана от малко нажулен, още по....... нажулване и ми размазва леко образа на фиса и ме дразни. Другите не го виждат, ама аз се дразня.
Та си купих още гъби за машината, пасти, и таблото падна преди малко от местото си- разглобено е и ме чака утре да го подкарам с полира. Взех пак по грубата гъба и 75, 76 на 3М.
Абе с готварската гъба само беля става да знаете.
100 вата топят всичко ! Еле па в тия лупи тесни. Техният малък обем е най добър за ксенонови студени ламби.
, та ефекта е дефект. Стана от малко нажулен, още по....... нажулване и ми размазва леко образа на фиса и ме дразни. Другите не го виждат, ама аз се дразня.Та си купих още гъби за машината, пасти, и таблото падна преди малко от местото си- разглобено е и ме чака утре да го подкарам с полира. Взех пак по грубата гъба и 75, 76 на 3М.
Последна промяна от kossis на Пет 15 авг 2014 21:36, променено общо 2 пъти.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
С паста за зъби намазана на вълнен парцал и ще светне
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Пичове малко помощ,днес си взех дневни светлини искам да прекарам кабел към купето от където да ги захраня къде има отвори отпред откъм жилото за предния капак или някъде около акумолатора къде ще е удачно да не влиза и вода
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Правиш една дупчица на гуменото уплатнение на компютъра (кабелите където минават) и си прекарваш кабела от там , отваряш кутията на компютъра и пъхаш кабела надолу към шините с релетата ( от там се прекарва и кабелите за темпомата , но те са вързани вътре в самата кутия на букси )
Това е , ако не ти харесва търси друг вариант .
- I4o_naskov
Founder написа:Правиш една дупчица на гуменото уплатнение на компютъра (кабелите където минават) и си прекарваш кабела от там , отваряш кутията на компютъра и пъхаш кабела надолу към шините с релетата ( от там се прекарва и кабелите за темпомата , но те са вързани вътре в самата кутия на букси )
Пич златен си тъкмо намерих темата за темпомата и мисля да пробвам утре че стана късно вече,ще пиша като има резултат може да кача и снимки
Оправих си белята с полира- стана кристалка километража. С една гъба която беше ошлайфана точно по формата на плексигласа му. Само брато ми държеше корубата със стъклото.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 53 госта
