Голф 3 афн- Индикация ABS.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги след смяна на задните дискове,на голф 3 светна лампата за ABS-a ,първо светеше и гаснеше по някое време,а сега от два дена постоянно свети.Някакви идей от какво може да е ?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Голф 3 афн- Индикация ABS.
Закачи ваг ком и ще си изпише. Най-вероятно датчик или неговия кабел.
Stefan Stoilov
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 13:25
Здравей, според мен не са ти преместени "гривните" за ABS-а от старите дискове на новите.
Поне при мен това беше проблема.
- w_smith
Ако е това никога повече не ходи при тези майстори.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
w_smith написа:Ако е това никога повече не ходи при тези майстори.
С баща ми ги сменяхме дисковете и прехвърлихме гривните .
- w_smith
Значи тази точка е отметната. Закачай ваг кома и ще ти изпее всичко.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Погледни си датчиците, и ги понамести малко. !
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
malin.angelov написа:Погледни си датчиците, и ги понамести малко. !
Може и от това да е защото пак казвам светеше,но спира а сега постоянно свети.- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Закачихме я на Auto Com и дава : - механична грешка прекъсната верига ,задно ляво колело . Утре ще взема нова гривна за абс-а да видя какво ще стане,че тая старата не ляга добре .. и днес пак ту светне и изгасне даже и по едно време се включи и индикацията за ръчната
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Грешката ясно показва-"прекъсната верига",което ще рече датчика или кабела му.
Вдигни задната седалка и премери с мултицет съпротивлението на датчика -трябва да е около 1050-1100 ома
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Проблема е решен с нова гривна старата превърташе
А сега друг въпрос клапите на парното има ли описан подробен начин за смяна на донапрена ,че се разпарчоса ...
А сега друг въпрос клапите на парното има ли описан подробен начин за смяна на донапрена ,че се разпарчоса ...Върни се в “Дизелови агрегати”
