Golf MK3 ААМ проблем с клаксона
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Колеги помагайте спря ми клаксона , При натискане на някой от двата бутона на волана се чува че цъка реле значи изключвам проблема с пластините , и двата клаксона са здрави мерих ги с мултицет изчистил съм и буксите но проблема е че на едната не достига никакво напрежение а на другата 4,6 волта ? проследих снопа с кабели единственната букса която го прекъсва е една голяма над радиатора в през нея минават фарове мигачи клаксон и други работи ,ама както и да я дърпах не можах да я отворя
, как се отваря някой колега има ли схема кой кабел за какво е пък някой ако се е сблъсквал с подобен проблем ще съм му благодарен за съвет .....
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Golf MK3 ААМ проблем с клаксона
Диаграма 6 в дясно.
Прегледай все пак релето на поз.23 от първата диаграма (1-ри ред/долу, 2-ро от дясно на ляво) - то "дава" маса/минус.
- absent
Колеги проблема е решен оказа се че кабелите които минават отдолу в бронята са били запоявани и са се окислили , на двете букси беше прекъсната масата
Имам едно питане има ли значение кой е плюс или минус на самия клаксон ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
