Транспортер T4 2.4 Diesel уредите си изменят показанията
- Pasat B3 2E
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
- Местоположение: Дупница
Здравейте колеги :) Проблема е следния: от няколко дни ми прави впечатление че когато включа фаровете или парното уредите за температура и гориво си изменят показанията :/ Дистрибутор на хляб съм и цяла сутрин е пали гаси пали гаси.Също така ако не включа фаровете лампата за температурата мига а в момента в който включа фаровете престава.Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем и има решение нека сподели защото е много кофти - нямам идея нито с колко гориво разполагам в действителност нито дали температурата на двигателя е в норма а буса е служебен и искам всичко да е изрядно.Благодаря предварително :)
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Проблем с Транспортер T4 2.4 Diesel
Странно е .
Може да е нещо по токовете,проблем с акумулатор,зареждане или ремъци.
Последна промяна от nasko1978 на Вто 19 авг 2014 5:45, променено общо 1 път.
- Pasat B3 2E
и аз мисля от тоците да е нещо.наскоро стартер и бендикс ремонтирани и проверен алтернатор - всичко е 6.акумулатора го смених преди една седмица 70 амперчаса.
- samo_pechka
На какво да го закачи ...няма комп тоя бус . Погледни си добре масите по колата и мотора . Не съм мн запознат , но по принцип таблата имат един стабилизатор по напрежение , той ако не е наред , ще показват стралките каквото си искат .
- Pasat B3 2E
samo_pechka написа:На какво да го закачи ...няма комп тоя бус . Погледни си добре масите по колата и мотора . Не съм мн запознат , но по принцип таблата имат един стабилизатор по напрежение , той ако не е наред , ще показват стралките каквото си искат .
колега можеш ли да ме ориентираш къде да го търся този стабилизатор или поне ориентир как изглежда :) мерси за отговора
- samo_pechka
- Pasat B3 2E
samo_pechka написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=282886
мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 102 госта
