Явно не прави тази разлика Колегата !
Газта може и да е 150 октана, ама калоричността и е в пъти по ниска от на бензина.
Бензина е летлива течност-въглеводород. Точно по високата плътност на бензина от тази на газта дава и повечето калории при горене.
Метана пък е най простият алкан, демек - ацикличен наситен въглеводород. Съответно е с най ниска плътност и тежест спрямо всички останали ползвани автогорива. Не му знам октаните, но той е и най ниско калоричен спрямо останалите горива.
От там идва и икономията - по ниска калоричност- по муден мотор и тнт.
Ако намешам и нафтата- най гъста и плътна- няма октани а цетани, но прави голям въртящ момент поради голямата си плътност. Но тя е и малко по различна по отношение на физико/химичните си свойства спрямо октановите горива.
газовата беля-емулатори, ресет релета и всичко за тях
- Kolxo
- Регистриран на: Нед 03 авг 2014 21:08
- Автомобил: Polo
- Местоположение: Шумен
Re: газовата беля-емулатори, ресет релета и всичко за тях
Наскоро купих на жена ми едно поло-6n2 1.4 60 коня, 2000 година.
Въпреки, че за малкото километри които сме го карали(досега малко над 500) колата дава супер разход на бензин-5/100 на дълъг път, нещо в което не бих повярвал, ако някой ми го казваше, съм решил да сложа и газ.
Понеже съм опак човек
и не робувам на модерни предразсъдъци съм решил напук на всички да сложа обикновена газова уредба. При това със стари части. Най-вече заради евтината цена на придобиване, но и поради увереността, че в употребяваните части има много ресурс който не бива да се изхвърля с празна ръка.
На газ карам от 2000 година, и досега не ми е гърмял колектора нито веднъж. Ако всичко по запалителната уредба е наред, и не сме стиснали изпарителя за гушата с цел икономия-колите си вървят съвсем прилично и на газ и на бензин.
Обичам сам да си правя колите, на майстор ходя само за регулиране на предница, или ако трябва някакъв специализиран инструмент, или ако е нещо по електроника.
Та ще сложа уредба втора употреба(ще има и емулатор, няма как, и автоматичен ключ), като не мисля, че цялото упражнение ще ми струва повече от 200 лева.
С хода на работата ще казвам какво съм направил и накрая се надявам да има добре работеща АГУ на кола пълен инжекцион с пластмасови колектори.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз не бих сложил обикновена газова на пластмасов колектор,но щом си решил
Поне свали колектора и му набучкай от ония малките кихалки които ползват таксиджиите по тяхните коли с обикн.уредба и пластм.тръби
Поради малкото място най-добре ги сложи от долната страна на колектора.
- Kolxo
- Автомобил: Polo
Не знам точно за кое става въпрос, но в магазина ще попитам, би трябвало да ми предложат някакви варианти.
Но и да гръмне в колектора-не ме е страх, после ще направя колекторите от желязо
и нека да си гърми на воля.
Ама надали ще гръмне, според мен тези страхове са преувеличени.
Днес си набавих тумбеста бутилка. Заема почти половината багажник, но от тази кола и без това не търся товарен обем. Утре пристигат и другите компоненти за уредбата, и я започвам.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Една свещ да почне да мета ток настрани или малко влага в капачката така ще гръмне че на паздерки става колектора
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Защо си правите живота сложен
Караи си на бензин
- Kolxo
- Автомобил: Polo
Да, има някаква вероятност да гръмне, но тя е също толкова голяма колкото и при двигатели с алуминиев колектор. А всеки ден гледам по 20-30 коли дето им гърмят колекторите
Ще поема риска, не е кой знае какъв. А при редовно преглеждане и поддръжка на запалителната система риска е почти никакъв.
А на бензин не искам да карам, заради разхода в левове. Иначе-това което производителя е предвидил за колата си е най-доброто разбира се. Но ние сме живи дяволи
и бръмбарите в главата не стоят мирни...
- Bai Sando
Само му набучкай кихалки от долу да има,че съм виждал такова чудо гръмнало и няма да ти разправям на какво приличаше.
Иначе става
Иначе става
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Е аз гръмнах колектор, чиито двигател не е помирисвал газ....понамокрих капачката малко докато миех мотора и като се качих да запаля така гръмна, че 20 секунди се чудех бомба ли гръмна, в рая ли съм
. Та по темата. На 2е мотор с обикновена газова, трябва ли и емулатор
- Kolxo
- Автомобил: Polo
Днес монтирах уредбата на колата. Отне ми цял ден, защото не съм специализиран точно в този вид монтьорска работа, и трябваше да намирам решения за елементарни проблемчета, на които газаджиите си знаят решенията наизуст.
Засега не работи много добре, макар, че може да се кара, но следват настройки, то там е тънкостта.
Докато си играех с настройките имаше няколко гърмежа, но слаби
. Засега няма поражения по колекторите. КОгато системата се настрои добре-не би трябвало да има повече гърмежи.
- Kolxo
- Автомобил: Polo
Такаа...
Днес си поиграх малко с колата, малко настройки, и сега мотора мърка като бъхляв котак
Какво точно направих:
След като се сложи дифузьора върху дроселовата клапа, самия дифузьор започва да стърчи доста нагоре, нешо като 30 мм над оригиналната "тръба" на дросела. На тази именно тръба се нанизва кутията на филтрите когато няма дифузьор, т.е. както излиза от завода. И понеже дифузьора стърчи-капака с филтрите се нанизва на него, но нито може да се щракне в двете пишлета отзад, нито може да се завият двата болта 6 мм отпред.
Вече си мислех да слагам конусен филтър, с Г-образна гумена връзка, само и само да има някакво пречистване, и съпротивление по пътя на въздуха. То е важно за доброто засмукване на газта.
И днес като отворих капака се почесах няколко пъти по празната глава, и решението само изплува в съзнанието-трябва просто да скъся оригиналната тръбичка на която да нахлузя дифузьора. Това добре, но идва въпросът как ще работи на бензин, ако някога махна газта?..
Веднага дойдоха два отговора-най-вероятно няма да се маха газта, тази кола сигурно ще я караме доживот, и другия отговор-ако се махне газовата уредба, просто няма да се маха дифузьора и щуцерите за газта ще се затапят за да не смуче непречистен въздух през тях.
Свалих дроселовата клапа(тази "тръба е част от корпуса и), малко мерене, запалих шлайфа, и мечка страх...
Малко доопиляване, нови маркучи за изпарената газ, е по стария начин опираха и пречеха на капака да застане на мястото си, и капака вече е на оригиналното си място, но вече имам и дифузьор за газ. Последва палене. Запали от раз, държи стабилни ниски обороти(нещо като 800), при потегляне с повечеко газ върти гуми та се кине. Затворих кранчето, после още, после още и така докато спря да върви. Отворих го веднъж на четврт оборот-има подобрение. После още веднъж на четвърт-може би имаше малко подобрение, но не така ясно изразено, та реших, че стига толкова. Навъртях 15-20 км из града за проба-супер! Ускорява си добре, няма никакви гърмежи или нестабилна работа, абе супер.
Сега жената отида да ми купи бира и чакам да се върне и да каже отзиви.
- Bai Sando
Евала
Ама тури ли някоя кихалка за всеки слуачай?
Иначе и аз така настройвам с тройника
- Kolxo
- Автомобил: Polo
Засега няма кихалка. За да върши работа трябва да е сложена на самия колектор, а там не виждам подходящо място. Е, ако много искам да сложа-все ще намеря решение, но засега ще е така. По-нататък, ако нещо ми доскучае(ама надали, имам си много играчки за правене) може и да се заема и да сложа.
Автоматичния ключ който дойде с уредбата(от OLX
) не ще да прехвърля на газ, та сега съм с едно кабелче което дава захранване за клапаните на газта и на емулатора за дюзите. Утре другиден ще видя дали проблема е в ключа, или в мен, и ще реша проблема, то това е дреболия.
П.П. Жената каза, че сега колата вървяла по-добре от преди. Било и по-лесно да потегля...
Но подобрената работа на мотора може да се дължи и на това, че почистих дроселовата клапа. Тук прочетох, че имало добър ефект, и понеже нали, дросела беше свален, а е работа за 10 минути...
) не ще да прехвърля на газ, та сега съм с едно кабелче което дава захранване за клапаните на газта и на емулатора за дюзите. Утре другиден ще видя дали проблема е в ключа, или в мен, и ще реша проблема, то това е дреболия.П.П. Жената каза, че сега колата вървяла по-добре от преди. Било и по-лесно да потегля...
hari_yzf
- Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
- Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
- Двигател: 2002 g.
- Местоположение: Севлиево
Здравейте,честита нова година на всички, имам един проблем, сложих газов инжекцион на Бора 2.0 115 коня формолшън, работи и върви перфектно на газ,но почна да прави проблем на бензин,явно трупа грешки, един път дава грешка богата смес изчиствам я и се оправя,после на другия ден нова грешка ламбда сонда, след някой друг ден пък вакуми,и вече спрях да я закачам на обдето,като почне да не работи добре на бензин дърпам бушона на компа за 5 минути и се оправя да се изчисти. тоест неработи добре в ниските, някой имал ли е такъв проблем
- Bai Sando
Иска хубава настройка от газаджия който знае какво прави.Тоя мотор 2.0 115 коня е капризен и веднага светва чека при каране на газ.Закарай я на някой който разбира какво прави и ще си караш без ядове.
