Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот I4o_naskov » Чет 21 авг 2014 17:53
stoyan0304 написа:колега 14о_naskov AC/DC си слушал, ако не се бъркам докато си снимал радиото :th_up Веднага проверих песента яка е :biggrin
Позна :mrgreen :th_up падам си по :zork-metal-smiley пък и пасата си има доста добра акустика :love.vwclub
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 21 авг 2014 19:19
Това сериозно ли колега,аз мисля да затъмня само задните на багажника,с какъв проблем си се сблъскал че питаш,предполагам че колеги с по нови модели коли с заводски по-тъмни стъкла трябва да се изкажат дали това е вписано в талона :beer
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 21 авг 2014 21:44
Преди няколко дена изхвърлихме от колата на брато- Гамата -кодирана с касетка. Освен че се вързваше с фабричното осветление на А4-ката, тази музика си беше тотална щета- касетка, няма помен от радиатори на краен усилвател и беше кодирана. Светела в тон ? Аиде на боклука да отива това дето било в тон ! :Mr Green Fun
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 авг 2014 21:53
TiL написа: Фабрично затъмнените не ги закачат.
Фабричните не са отразени в талоните. Задните 5 са фабрично тонирани, предния с лента. Никъде не е отразено в талоните. Единствено в лепенката в джоба за СД в заден десен калник .
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 21 авг 2014 22:04
Заяждат се , защото по закон нямаш право да лепиш нищо по стъклата , било то и прозрачно фолио. Едно време ги пръскаха с някакви химикали и след това стъклата се изпичаха. Но сега незнам дали някой все още затъмнява стъкла по този начин. Ако някой знае къде се извършва въпросната услуга нека сподели. Че от време на време се заяждат за предните стъкла.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 21 авг 2014 23:11
Комшията написа:Косис я пусни визуално тия китайчета да ги видим какво представляват?
Ето ти Китайците
След запилване на настолният шмиргел почти до метализираната емблема,като се оставя малко от череният борд, влизат перфектно в 63 мм отвор на джантата-Американ роуд.
http://olx.bg/kapachki-za-dzhanti-na-vw-folksvagen---65mm-i39467915
Колко ще изкара самата емблема ? Времето ще покаже, но стоят идеално, щракат перфектно и се пилят много лесно .
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 22 авг 2014 8:03
TiL написа:Ok Кажете къде мога да ги затъмня, па в талона да не се вписва нищо.
Навсякъде :Mr Green Fun
Иначе преди около месец направих обиколка на половин Европа. Имам фолио на задното стъкло и на задните врати. Никъде нищо не ми казаха, нито питаха.
Това малко като с афтермаркет ксенона.
Може и късмет да съм извадил, не знам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 авг 2014 17:24
I4o_naskov написа:Резултата е налице вече си имам лед светлини :th_up Прекарах кабела точно през кутията на компа,свалих кората под волана и кабелчето се показа,монтирах и едно ключе на средната конзола под бутона за задното отопление,него забравих да го снимам.Качвам малко снимки при интерес ще снимам още мисля че станаха добре :love.vwclub :beer
Такива светлини имах на стария Пасат.Купих ги от И-бей за 10лв.В известен наш сайт същите струваха 30лв.Правете си изводите.
Сложих ги по схемата с разстоянията,НО,явно евтиното си е и некачествено.
След 8 месеца светене,светлината отслабна доста.Почнаха неприятности с органите(заплаха за спиране от движение и т.н.)
Въпреки,че ги бях свързал интелигентно,цъкаш габарит и гаснат.Задни габарити и табло също не светеха,но.....
Та сега ще взема един ДРЛ-модул и край.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 авг 2014 17:27
yanio написа: Едно време ги пръскаха с някакви химикали и след това стъклата се изпичаха. Но сега незнам дали някой все още затъмнява стъкла по този начин. Ако някой знае къде се извършва въпросната услуга нека сподели.
Ето го, Янко:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=104029&page=4
Проблема е, че ако има някъде шупла по стъклото - много било възможно да се пръсне при печенето
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 22 авг 2014 18:02
TiL написа:И къде е това навсякъде? В България или в Европа се намира?
Ти сериозно ли питаш къде могат да ти залепят фолио?
Ако да, потърси във форума, има тема.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 22 авг 2014 20:19
TiL написа:Ти сериозно ли мислиш, че искам фолио :
Морга донор подходящ, ама играчка с демонтаж монтаж
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 авг 2014 8:51
Към колегите с 2.0/115кс.
Т. наречената прахосмукачка някой махнал ли я е?
А катализатора,гледам,че е с 2 ламбда сонди.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 23 авг 2014 21:56
Zdravko Zankov написа:Към колегите с 2.0/115кс.
aз исках да я махам, че ме дразнеше как шуми, но в последствие се отказах, без нея зимата загрява много по-бавно :a045
Катализатор знам от човек , който цял живот се занимава само с гърнете, че не се пипа докато не изгние. В кариерата му на бензинов двигател се брояли на пръсти махнатите катализатори, които наистина са били заминали. Всичко останало е от съветите на "майстори". Катализатора е направен да се самопочиства при каране извънградско. Усетиш ли че почва да се позатъпква изкарваш на магистралата за 100км да продуха и всичко е тип топ. Махнеш ли го веднъж ще разбереш колко по шумна става колата, дори и да сложиш резонаторно гърне.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 23 авг 2014 22:04
TiL написа:Самопичиства ли се или се активира? Няма ли определен пробег?
вдига се температурата и си изгаря всичко като поролизата в печките за готвене :)Най-вероятно има пробег, но той дале не е кратък.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 23 авг 2014 22:06
мен ми ги прави колегата dmpetkov от tuning.bg 140лв преди 3 гофини и бях много доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: mbanov, rosenstoilov78 и 59 госта
