Bora 1.8T притрисане при студен старт
iliya1980
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
Автомобил: BORA 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Търговище
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 7:27
Здравейте колеги.Колата е бора 1.8Т 150к.с., с ГИ.От около 2 месеца имам едно претрисане само на студен мотор на първото палене за деня от около 10-ина секунди.Закачах я многократно на VAG-COM,само веднъж имаше грешка за датчика на входящият въздух.Почистих го,изтрих и грешката,но проблема си остана.Затова и смених въпросния датчик с нов и няма резултат.Сменял съм свещи,бубините,почистен и адаптиран дросел.Бих бил доволен ако ме насочите къде да търся вече проблема :banghead .Мога да гледам живи данни и ако ми кажете да направя Лог и да го кача тук.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 25 авг 2014 20:23, променено общо 1 път.
Причина: Обърни внимание на темата шаблон и се придържай към нея за в бъдеще!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: притрисане при студен старт 1,8 Т
Мнениеот dimovip » Нед 24 авг 2014 7:52
На един мотор 1.8 без Т и аз бях правил какво ли не, ама няма оправия.Карай и свиркай.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 11:50
Днес си направих следният експеримент.Преди да запаля,откачих буксата на датчика за входящ въздух,и се учудих.Притрисането го нямаше.А преди да го откача погледнах показанията му с Ваг-кома и бяха коректни.Та сега се чудя ,къде е логиката при откачен датчик да няма претрисане,а при закачен да го има :banghead .
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 24 авг 2014 13:50
Притрисането идва от ниски обороти ли ???
Смисъл като запалиш колата оборотите ниски ли са, ако да на колко оборота е.
dimovip написа:На един мотор 1.8 без Т и аз бях правил какво ли не, ама няма оправия.Карай и свиркай.
Е това е отговор. :bowdown
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 24 авг 2014 15:52
не намирам смисъл да ти се обяснявам.Дай да видя ти какъв съвет би дал на колегата, който има проблем.Само за тове сведение слагал съм чисто нов дебитомер-без разлика, чистене на дросел, смяна на кабели, свещи, чисто нова бобина( понеже не е с турбо) за проба.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 16:43
При паленето оборотите не са ниски,от порядъка на 1200-1300 са.Оборотите играят много малко ,а самото притрисане е все едно е на 3 цилиндъра.След като поотихне,т.е.като се нормализират оборотите до 800-900 и притрисането изчезва.В живите данни не виждам нещо нередно.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 24 авг 2014 18:00
при мен само че беше около 15 сек цялата история.Правеше ми впечатление, че мотора си променя леко звука, все едно започва да работи по "твърдо"
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 18:24
Колеги,нямали други срещали се с този проблем?Моля за съвети и евентуално за решението на проблема!
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Нед 24 авг 2014 18:46
Пробвал ли си с нови свещи, бобини и кабели?
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 18:53
да,колега,сменил съм ги.А и на ВАГ-КОМ-а като гледам всичко си е наред с тока по цилиндрите!
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 24 авг 2014 19:14
Като възможни причини, тогава виждам да са: окабеляването до бубините и тампоните на мотора, може би.
Единствено и само при първо палене на студен мотор ли го прави ? След като мине това време в началото, като го прави проблема появява ли се отново - на светофар, на байр и прочие ?
P.S Нали колата си пали на бензин.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 19:26
да колега,прави го само на първо палене за деня,и не се появява повече,Става въпрос за няколко секунди.Нито прекъсва,нито има загуба на мощност,нищо.Просто тези няколко секунди претрисане,/все едно е на 3 цилиндъра/,в които дори и обортомера не мърда.А иначе си пали на бензин.Сменил съм и горивния филтър.
bushido71
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Нед 24 авг 2014 19:31
Знам ли-така само да си гадаеме... Щом си проверил токовете и са наред е нещо от горивовъздушната смес. Вероятно не му достига или въздух или бензин в началото.Според мен е по-скоро въздух.
iliya1980
Двигател: AUM
Мнениеот iliya1980 » Нед 24 авг 2014 19:34
Странното е,че при откачена букса на датчика за входящ въздух притрисането го няма.
bushido71
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Нед 24 авг 2014 19:50
Ами точно-този факт трябва да те насочи. Да не би дебитомера да не работи както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 62 госта
