питане за акумулатор sznajder silver.
nikitopuzov
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:01
Автомобил: vw passat b3
Двигател: 1.8 abs 1993
Местоположение: sofia
Мнениеот nikitopuzov » Нед 24 авг 2014 9:35
Здравейте. дойде време за смяна на акумулатора та питането ми е за конкретната марка и модел. дали някой е ползвал такъв и евентуални отзиви. колата от подписа б3 1,8абс.
Акумулаторите SZNAJDER Silver със сребърна технология са изключително надеждни при екстремно ниски или високи температури. SILVER - със сребро и калций, създадени по най-съвременно развита технология на металите имат завишена устойчивост срещу корозия на решетката от сребърна сплав. SILVER са снабдени със система за противопожарна защита и особено практичния, така наречен „вълшебен индикатор”, който показва степента на зареденост.
36 месеца гаранция и оторизиран сервиз от Акумулатори БГ ООД.
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Re: питане за акумулатор sznajder silver.
Мнениеот desert_fox » Нед 24 авг 2014 11:47
От 4 години ползвам такъв 74Ah и засега нямам грижи с него.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 24 авг 2014 15:02
Стара и утвърдена марка, правят качествени акумулатори. Това със среброто е малко пазарски трик, но акумулатора е добър.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 25 авг 2014 20:29, променено общо 1 път.
get
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:03
Автомобил: Polo 6R and Golf 3
Двигател: 1.2 TSI CBZC 2013 and 1.8 ABS1993
Мнениеот get » Пон 25 авг 2014 13:18
Преди време имах точно същия на Голф 3 1,8ABS с климатик.
Палеше от половин оборот без никакви проблеми.
Точно на петата година зимата сдаде багажа и го смених, но основно карах колата градско и на къси разстояния, което е мор за акумулаторите!
Успех!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 25 авг 2014 14:05
Взимаш възможно най евтиния и същевременно пресен акумулатор отговарящ на амперите които ти трябват и не си хабиш нервите с глупости, всичко е до късмет!
Имам приятели давали куп пари за Варта и Бош и подобни акумулатори от, които някои не изкарват и края на гаранцията, а други се скапват малко след нея, същото правило важи и за другите знайни и незнайни марки!
Проста математика даваш 100лв за акумулатор който ще изкарва минимум 2 години, всичко след това е бонус, а всеки акумулатор не зависимо каква марка е, ще изкара поне 3г със сигурност, другия вариант е да дадеш 300лв за акумулатор за който важи същото правило като за този от 100лв я изкара 4г или 5г, следователно за 300лв ще си купиш 3 акумулатора за период от 9г защото давам минимум експлоатационен период по 3г на акумулатор, а този от 300лв дали ще изкара 9г!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 авг 2014 14:55
нека изкажа своето мнение какъв е най-добрият акумулатор е обслужваем с кръглите капачки като от едно време защо ли ? защото тези с лепения капак не можеш да им доливаш вода и им пада заряда и стартовия ток като и живота им намалява пример два акумулатора които се карат на дизели единият необслужваем с залепен капак,другият обслужваем на който през няколко месеца се долива вода едната колата с небслужвамия след престой от 4-5 дни пали с едно бавно завъртане на стартера (леко замисляне) докато тази с обслужвамия след 15 дни престой пали без никакво замисляне все едно е карана преди малко
nikitopuzov
Мнениеот nikitopuzov » Пон 25 авг 2014 18:54
Дилемата ми е дали този най вече заради 3 годишната гаранция или български,може да се вземе сега на много добра цена. но за български обаче си имам едно на ум там маи е повече до късмет
nikitopuzov
Мнениеот nikitopuzov » Чет 28 авг 2014 14:32
Акумулатора вече е купен и монтиран , първоначалните ми наблюдения са отлични върти някак си по бързо и колата започна да пали дето се вика от четвърт , дано и за напред да е все така. благодаря на всички колеги за изказаните мнения по темата.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 28 авг 2014 18:18
При акумулаторите всичко е на късмет.Затова вече вземам най-евтиния и колкото изкара.Имало е не един и два случаи,в които акумулатори за 60лв изкарват повече от Бош за 350.
