Здравейте!!!
Днес както си карах и изведнъж ми заби муцуната на количката, почна да тресе и да не върви. Вдигнах капака и не видях да има някакъв видим проблем. Единственото което чувах като давам газ е че турбината не работи, не се включва изобщо. Помислих си че вакуум маркучето за помпата е изкочило но уви не беше. Преди месец правиха ремонт на турбината и след като я сложиха покарах 2 километра и въпросното маркуче изскочи след като го сложих нямаше проблем имаше си и мощност. За съжаление не излизаха черни сажди както излизат сега. Някой да помогне. Благодаря предварително!!!
VW Bora 1.9 TDI 115к.с. турбината не работи
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: WV Bora 1.9 TDI 115к.с. турбината не работи
предполагам клапан N75.
Което ще рече?
Последна промяна от IvanMan на Вто 26 авг 2014 5:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- toci_81
- Двигател: BKC
клапана нали,подава вакум на турбото,клапана ако не работи,не подава вакум и няма турбо.нека и други колеги се изкажат да ли е така.
- toci_81
- Двигател: BKC
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Диагностика ти трябва на първо време,да се види къде е проблема.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
А защо са ти правили ремонт на турбината?
Трябва ли да пуши толкова много, ако не работи този клапан, и гледам че покрай ангренажа има масло, интересно защо?
Турбото ходи на ремонт щото така казаха майсторите.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
A кaк ти е нивото нa мaслото в моментa...?
Нивото на маслото е добре. Преди изчезваше и капеше по малко, от няколко дена спря да капе и стана белята. Не знам от какво е!!! Интересното е че и майсторите не знаят, мислят си че е от турбото но дали е така? Ако се окаже от въпросният клапан N75, не знам вече.
Здравейте отново!!!
Поръчах си такъв вакуум клапан само че те са два доколкото виждам аз, и на двата пише vac out. Прикачам и снимка!!!
Смених и двата клапана който показах на снимката, не е от това проблема. За съжаление трябва да ходи на сервиз явно.
Предполагам че имаш пробив в турбо пътищата между турбината и всмукателния колектор. Огледай добре дали не се е извадил някой маркуч. По-досадно е ако е сцепен.
Свалих турбото и го закарах на стенд. Не е турбото, което ме навежда на мисълта, че има някакъв филтър отдолу под турбото за което разбрах днес, евентуално да е задръстен, вече не знам от къде е проблема. Смених всички вакуумни маркучи и няма и няма. Въпросния клапан n75 също беше заменен, евентуално да не е от него, и няма и няма
И сега за това че са го качили на стенд ми искат 200лв. за диагностика, защото било оторизиран сервиз. Направо ако имам един топ и ще се гръмна!!!
- nasko1978
Подобни проблеми се установяват точно за 10 минути преглед и диагностика!!!
Иначе може да продължаваш с безмислените проби още много,ако имаш пари за харчене.
Писано е много,трябваше ти качествена дигностика и щеше да стане по-бързо,но......
"Майсторите" кво казват по въпроса?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 86 госта
