1.9 TDI 131hp (AVF и ASZ) - на какво да обърнем внимание?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 26 авг 2014 15:01
Здравейте,
В момента търся да купувам някакъв пасат 5.5 131 6 скорости. Преди всичко искам да попитам 1.9 със 6те скорости кой код на мотора е? Къде точно се вижда кода на мотора във ваг-ком, тъй като по автокъщите има случай да пробутват 101 за 131 с смяна на надписа с две червени ТДИ :)
Чудя се какво може да се види с VAG-COM по този двигател. Четох, че дюзите се гледат на 13ти канал на двигателя, но какви трябва да бъдат стойностите им (в търсачката открих единствено между -1 и 1....това за всеки ПД двигател ли е)? Освен дюзи, какво друго може да се види по този мотор - центровка, обороти на турбо, налягане....като цяло къде могат да се проверят каталожните стойности на всички тези показатели.
Благодаря предварително!
П.С. Някой ако продава такъв пасат 1.9 131 коня със 6те скорости - може да се свърже с мен на лично!
П.С. Търсих в търсачката, но не открих нищо за нормалните стойности! В темата не питам как се работи с ваг-ком, а как да се ориентирам дали стойностите са в норма.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: 1.9 TDI 131hp (AVF и ASZ) - на какво да обърнем внимание
Мнениеот IvailoOo » Вто 26 авг 2014 17:38
Двигателите са 2 - AVF (този със 6ск. и 240мм съединител) и AWX(5ск. и 228мм.),като AVF е с по-голям въртящ момент. Стойностите на дюзите гледаш да са около 0. Колкото по-близо - толкова по-добре.ASZ се монтира на купетата с напречно разположен ДВГ -Голф4,А3,Леон,Ибиза и т.н. Синхронизацията я гледаш на 4-ти канал,4та колона. Оборотите на турбото трудно ще ги видиш,понеже няма кой да следи за подобна информация,но като цяло всичко това е дъвкано и предъвквано стотици пъти :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 26 авг 2014 18:10
А и едва ли от някоя автосалон ще ти дадат да я закачиш..Огледай около турбото за теч на масло/омасляване/.Паленето също е много важно за тия мотори,докато завърти и трябва да запали,особено сега лятото icon_idea За друго сега не се сещам :th_up
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 26 авг 2014 19:01
Как няма да даде? В момента който ми откаже да я закача забравя за мен :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 26 авг 2014 21:02
Когато търсих да купя пасата AVF в България си носех лаптопа с VAG-COM с мен. Влизам в автокъщата без лаптопа, разглеждам колата и ако ми хареса питам "Ще може ли да я закачим на компютър за диагностика?". Никой не ми е отказал. И като кажат да - казвам - добре, аз си нося - отивам до колата и вадя компютъра.
Проблемът е, че има някои неща, които се хващат само в движение при натоварване и пълна газ на 3-та скорост примерно. Това няма как да се случи при положение, че автомобилът няма номера...
След като обиколих доста автокъщи в БГ, тъй като съм претенциозен, установих, че няма подходящ автомобил тук и отидох в Германия. Там купих Пасат 5.5 с AVF мотор - 6 скорости.
Голфът на приятелката Dessi обаче купихме от тук от обява от човек, който си го караше ежедневно. Той е с ASZ мотор. Него имахме възможност да го закачим в движение, защото си беше с номера.
Ето една тема за покупка на дизелов автомобил:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=52018
Ще се радвам ако някой колега, запознат повече с дизелите напише едно ръководство какво се гледа на VAG COM, когато се купува помпа-дюза PD дизелов автомобил.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 27 авг 2014 12:42
Изключително много Ви благодаря!
Дано пък имам късмет :)
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот aptt » Вто 02 сеп 2014 22:05
Колеги и на мен ми предстои сдобиване с такъв Пасат и въпроса ми е малко " лаишки "
този с 6 -те скорости помпа дюза ли е, и има ли такъв 5-5 131ксV който да не е ПД.
Благодаря предварително.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 сеп 2014 22:19
aptt написа: има ли такъв 5-5 131ксV който да не е ПД
Не ! От тях ( Б5.5) има с роторно ГНП , но са 2.5 мотора.
aptt
Мнениеот aptt » Вто 02 сеп 2014 23:18
Като изчетох къде що можах разбрах че 5-5 131кс 6 степенна ск. е с добър мотор.
Само положителни мнения за сега.
Остава да се хвърлям. :icon_lol
