Г5 2.0 tdi странен шум при гасене на двигателя
Здравейте, от известно време ми се случва следното при изгасване на двигателя след 10 секунди се чува странен шум все едно има вакум и се изпуска въздуха, това се случва за около 3-4 секунди, същото се получава и когато съм дал на контакт и извадя ключа.
Re: странен шум при гасене на двигателя - VW 5 2.0 tdi
Затваря клапата на дросела.Свали изчисти от лайната вътре и няма да го чуваш.
Вакуумен соленоиден блок, който управлява турбо, егр и охладителя на егр. Със времето се скапват и се чува шум...също и при подаване на контакт понякога се чува....наподобява "пърдене" колкото и смешно да е :)
kenwood написа:Вакуумен соленоиден блок, който управлява турбо, егр и охладителя на егр. Със времето се скапват и се чува шум...също и при подаване на контакт понякога се чува....наподобява "пърдене" колкото и смешно да е :)
Точно егр клапата имах предвид
как да разбера дали със сигурност е от него? компа ще си каже ли ?
Абе и да не е от него лошо няма да се свали и да се почисти.
Нямам време все още тези дни ще
И обърна внимание
И обърна внимание
Re: Г5 2.0 tdi странен шум при гасене на двигателя
смених дросел клапата, защото беше за смяна, но шумър продължи да се чува :) очаквах да спре при смяната на дросела
При мен симптомите са същите. Почистих егр-а и продължава да се чува това пърдене секунда след като е изгаснал мотора. Ако колегата го е оправил да каже как. Някакви идеи?
