1.9 TDI ALH - засилване ?
Здравейте! Нов съм във форума, регистрирах се тук защото това е един много добър форум с много информация и компетенти хора ;). Така, значи решил съм да сменя разпръсквачите с 0.205um и разпределителения вал, след което чип. Искам да ви попитам, дали съединителя ще издържи на по-голямото натоварване и разпръсквачите от всеки 1.9TDI 110 коньов мотор ли стават да се сложат на 1.9TDI ALH 90 к.с.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Засилване на 1.9 TDI - ALH ?
Турбината какво ще е правиш ???
Разпръсквачи от 110кс. стават,а разпр. вал тунингован ли ще е ???
Да, вала е спортен. А турбината е същата като на 110к.с. с променлива геометрия(нали така?).
- sharky_88
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
Турбината е същата като на 110 коня,съединителя на АЛХ може да е 220мм или 228мм. Аз смених моя с нов и ми бяха дали 220 ,но като свалиха стария се оказа 228.Вече 5 години го карам с чип от Брезел и няма проблеми държи перфектно.
Има значение как ти направят настроиките и колко коня ще гониш,но ако мислиш само разпръсквачите да смнениш и чип 228 ти е достатъчен.
