Пасат Б3 - Евентуална утечка
Колата е Пасат 1992,2000 кубика,бензин и газ.Проблема го прави и на двете. Акумулатора е нов, алтернатора е изправен. При заредена батерия,карам около 20 дни и акумулатора свършва. Някакви идеи?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 - Евентуална оттечка
Ами измери с уред дали има утечка, ако има такава, почваш да вадиш бушоните един по един докато изчезне консумацията за да разбереш от коя верига идва утечката. Като вече разбереш къде е проблема, тръгваш по кабелите на тая верига и те така.
Така на първо четене мога да ти хвърля една идея, ако си с ел стъкла комфорт модула най вероятно не заспиваслед мисля 30 минути време, но може всичко да е включително аларма, не изгасващо радио или да речем плафон в жабката или багажника който остава светнал въпреки че е затворено. Та затова мери с уреда
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
К.Одаджийски написа:Ами измери с уред дали има утечка, ако има такава, почваш да вадиш бушоните един по един докато изчезне консумацията за да разбереш от коя верига идва утечката. Като вече разбереш къде е проблема, тръгваш по кабелите на тая верига и те така.
затова мери с уреда
Това едно на ръка, но пък ако няма утечка или е в границите на 15 милиампера, то проблема е в самия акумулатор,ако, че е нов.Може някоя клетка да е закъсила и сдала багажа
