Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
Турбото е наред,сменен дебитомер,нови свещи NGK,бубините са перфектни,филтри сменени,комутатор здрав. При проба от 5 км. Часта след турбото става червена на въглен
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: колата е мн тромава на старт Passat B 5 1.8 T
Турбото колко надува?
Не съм го мерил,но при сравняване с добре вървяща кола няма разлика в надуването на маркучите…
Къде в софия мога да си направя диагностика,ама говорим за добри…
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
Холд е налягането, което се поддържа продължително, а не пиково. Сток е фабрично без допълнителни намеси.
Да нямаш проблеми с катализатора?
- Dpop
- Автомобил: VW
В тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=233422&start=15&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4 има доста изписано, но за 1.8Т (двг. AGU, твоя не си посочил с какъв код е) сток (без допълнителни промени по двг.) посочват, че е от 0.3 до 0.6 бар, което не мога да коментирам. Холд налягане се приема от някои колеги, че е при пълно натоварване на двг.
Катализатора е свален
Последна промяна от cukata на Пет 03 окт 2014 13:22, променено общо 1 път.
Колеги монтирах бууст метър и резултата показва че турбото надува 0.3/0.4 бар. От каде може да идва проблема
- pas1.8mi
Ако имаш газ е възможно да е влязла в авария!
Ами газ имах но се наводни и вече е само на бензин.
