Golf MK5 1.6 102 к.с. 2006 г. Проблем с ламбда сондата
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Golf MK5 1.6 102 к.с. 2006 г. Проблем с ламбда сондата
Грешката ми я дава и на бензин,явно не е от газовото.Свещите са ок на 5000 км.Нямам много варианти.Във вест ауто за оригинална ламбда ще е май,сигурен съм,че ще я набие пак същата грешка,но гаранцията й е две години
Проблема не е от ламбда сондата ГАРАНТИРАМ ! Аз на моята кола със същата грешка установих,че след изтриване на грешката тя се появява на всеки 30 километра каране ,което ми стана странно и си викам-нема логика ! Включих с VCDS да наблюдавам данните докато карам и установих следното ! Когато карам колата ламбдата си коригира ! Когато обаче съм примерно на 1ва,2ра,3та,4та или 5та и както си карам пусна педала на газта без да изключвам от скорост ламбдата забива и се показва грешката ! Карам ли си обаче на 5та и пусна по инерция ламбдата си коригира ! Гарантирам,че грешката 100% има общо със връщането на педала на газта защото вече карам 4 000 километра по тоя метод и грешката не се е показала и ламбдата коригира ! Ако сега обаче ида и покарам 5 километра и върна педала на газта ще се покаже веднага ! Аз също имам тоя проблем със бедната смес . Излиза ми профилактично и още не мога да го хвана от къде идва . Предполагам имам някъде скъсано маркуче ама знае ли ми главата какво да търся ! Преди ми се беше сцепило това за картерните газове и го оправих ,но не е било от него ! Точно това маркуче според мен бърка ламбдата !
Ако оправиш колата ми пиши как . Вече 1 година ме мъчи тоя проблем !
- zoovanka
Във вест ауто не ми вдъхват особено доверие,но на техния софтуер излиза пак същото като на ваг кома ми,прекъсване подгрева на помпата на ламбда сондата.
Всички твърдят,че проблема е в ламбда сондата,и че съм взел неподходяща такава/новата/.Посъветваха ме или да си взема NTK Японска,или от сервиза на фолксваген каквато марка предлагат към момента.Е да ама днес като говорех с тях казаха дословно:Гаранция 2 год не важи ако има структурни промени по двигателя.Това е все едно да ти сменим турбина,а ти да си с чип!
Казах им само Мерси.
- zoovanka
Колеги има развитие по темата.В крайна сметка смених за втори път ламбда сонда,но този път с оригинална такава на NGK(NTK) made in Japan.
Промяната е корена показанията на сондата заковаха на 1,01-1,02V и на газ и на бензин,а % на 3-5%.
Вървежа е осезаемо по-добър.
Смятам,че проблема е разрешен.
Да не съм лош пророк ,но проблемите ти ще продължат ! ще следя развитието на проблемът ти,и ако се наложи ще помогна!
- zoovanka
Ако можеш помогни сега.Да е по навремено.
Тези стойности говорят за много бедна смес и на двете горива ,и няма как колата да е добре!Това" заковаха на 1,01-1,02V и на газ и на бензин,а % на 3-5%."не е добре.Трябва да са винаги променливи от 0.060 до 0.980 примерно.И това непрекъснато - бедна-богата,т.е. първата ламбда регулира горивната смес ,а не трябва да е постоанно число.Огледай да не е монтиран ламбда емулатор и той да е умрял и да дава постоянна стойност.Потърси правилния специалист и сервиз!
- zoovanka
Ами аз съм с газов инжекцион, надали са слагали емулатор. А за широколентовите ламбди казват, че сместа гориво-кислород е идеална когато е около единица.
rudoni написа:Тези стойности говорят за много бедна смес и на двете горива ,и няма как колата да е добре!Това" заковаха на 1,01-1,02V и на газ и на бензин,а % на 3-5%."не е добре.Трябва да са винаги променливи от 0.060 до 0.980 примерно.И това непрекъснато - бедна-богата,т.е. първата ламбда регулира горивната смес ,а не трябва да е постоанно число.Огледай да не е монтиран ламбда емулатор и той да е умрял и да дава постоянна стойност.Потърси правилния специалист и сервиз!
ЛАМБДА стойността е заковала на 1,01-1,02 ,а не волтажа ! Което е перфектно !
bmwww написа:rudoni написа:Тези стойности говорят за много бедна смес и на двете горива ,и няма как колата да е добре!Това" заковаха на 1,01-1,02V и на газ и на бензин,а % на 3-5%."не е добре.Трябва да са винаги променливи от 0.060 до 0.980 примерно.И това непрекъснато - бедна-богата,т.е. първата ламбда регулира горивната смес ,а не трябва да е постоанно число.Огледай да не е монтиран ламбда емулатор и той да е умрял и да дава постоянна стойност.Потърси правилния специалист и сервиз!
И кое му е перфектното? Не четеш ли ,че колегата е написал 1.01-1.02 волта!А не коефициент !Ламбдата коригира по напрежение.Оправи мотора на бензин и виж параметрите на ламбдата.Покарай малко на бензин и ще видиш разликата ,после ги сравни с тези като си на газ.
Колата се прави перфектна на бензин и АГУ се адаптира към тези стойности!
- zoovanka
Аз съм имал няколко случая на регистриране на P0171 Много бедна смес и винаги съпроводена с Прекъсване тока но ламбда сондата от първи ред.С новата сонда вече около 700-800 км ЕКУ не ми е регистрирало никаква грешка.Колата има видимо по- голяма мощност както при потегляне така и при ускорение.
Дано си се оправил ,но за мен проблемът виси. Периодично ще светва чека и ще имаш тази грешка и всеки път пари за триене ли ще даваш ? Или вече имаш кабел да си ги триеш?!Четенето на грешки не е диагностика ,триенето на грешки не е ремонт!Цитирам колега!
- zoovanka
Лош пророк, очаквам не очаквам да ти се повтори проблема.Колега имаш 14 страници с мнения,които си направих труда да изчета всичките.Ама все пак това не е форум за знахари.Аз правилния сервиз отдавна съм го намерил, дали имам кабел си е мой проблем.Ти ако не можеш да помогнеш не ми спами по темата ако обичаш.
Аз с това си вадя хляба и за това намеквам ,че от тук няма как да се оправи твоят проблем!Иска се апаратура и знаещ да работи с нея човек.Типично българска обидчивост.Успех в оправянето!
- zoovanka
Е там е работата, че съм правил диагностика на 4-5 места сред тях е и фирмения сервиз, навсякъде проблема беше ламбда.В случая моят кабел не е водещ . Благодаря ти за изказаното мнение колега, макар и не в много конкретна насока.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paninnn и 91 госта
