Vento 1.8 моно - Бензинова помпа
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Порових във форума и не можах да намеря отговор на въпроса който ме интересува, та на въпроса....
На VW Венто 1.8 моно искам да сложа външна бензинова помпа. Прочетох някой слагал от Опел и т.н. Идеята е да се сложи помпа която прави подходящо налягане, на достъпна цена, която може да се намери лесно. Очаквам знаещите да дадат предложения.
Последна промяна от kabelista на Вто 02 сеп 2014 1:09, променено общо 3 пъти.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Бензинова помпа 1,8 моно
защо търсиш някаква си външна?каква е дилемата?
- kabelista
- Двигател: AUQ
Ами колата работи основно на газ и вътрешната помпа е "заминала". В резервоара трябва да се поддържа много бензин който да охлажда помпата и който с времето този бензин отделя всякакви боклуци. Затова реших да сложа в външна помпа-да мога да поддържам по малко бензин, който да се харчи и сменя по често.
То не трябва да имаш много бензин,зашото помпата не се охлажда отвън ,от корпуса ,а от протичащия през нея бензин.7-8 литра са достатъчни.
- nebeto
иди при някой газаджия да ти оправи инсталацията,като мине на газ няма да се изключва помпата.
- kabelista
- Двигател: AUQ
Не мисля че по добрия вариант е помпата да работи постоянно.
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Vento 1.8 моно - Бензинова помпа
Няма само външна, рп примерно е с външна но имаш и вътрешна потопяема която праща до тази от вън ;) а при теб и двете са в общ корпус под формата на двустъпална потопяема, прекъсваш я с реле сипваш си 20 лв бенз да има и караи.
- kabelista
- Двигател: AUQ
Помпата и сега е спряна с реле, ама след смяната на 2 помпи реших да потърся някакъв по дълготраен вариант. Тоест да разбирам че всички автомобили с външна бензинова помпа имат и 2ра подкачваща в резервоара ли?
- lubecku
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
Не всички автомобили, но всички с твоя мотор и разновидностите му да !
