VW Passat 1.8 RP датчик
Какьв е този датчик и кьде мога да го намеря
Последна промяна от vivladi на Вто 02 сеп 2014 8:41, променено общо 1 път.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: Какьв е този датчик и кьде мога да го намеря
Не се вижда много добре, но това не е ли буксата на ламда сондата?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Ламбда сонда не е ли, червената букса на моното ? Не съм сигурен просто питам,защото и аз незнам къде се намира.
- Rosenirs
На стария ми Пасат B3 1.8 RP там беше буксата на ламбда сондата която беше с един кабел, а това на моното си е за дюзата.
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Това си е точно буксата на ламбда сондата.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това.
Продава се датчика нов и е между 5-10 лева, зависи колко ще те ушие продавача на части, буксата е най-обикновена кабелна обувка.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
mitko85 написа:Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това.
Като не си запознат не давай мнение. Това е буксата на ламбда сондата която на този двигател е забодена в колектора и е със един кабел.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
mitko85 написа:Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това...
Колегa не говори глупости, без дa си сигурен кaкво е товa не кaрaй хорaтa дa си купувaт ненужни чaсти. Товa е буксaтa зa лaмбдa сондaтa, която при този мотор е горе нa тръбaтa близо до глaвaтa и е с един кaбел (понеже е горе се зaгрявa бързо до рaботнaтa и темперaтурa и не и е необходим подгрев). Отделно Aз не видях кaкъв е проблемa нa колегaтa тa питa кaкво е товa.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Добре, добре, не съм запознат...
Много лоши тука...
Много лоши тука...Re: Какьв е този датчик и кьде мога да го намеря
Прикачвам нова снимка на този датчик Казаха ми че е изгорял и все още го търся но не знам как се казва Благодаря за отговорите.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Re: Датчик VW Passat 1.8 RP
Ами казахме ти,това е буксата на ламбда сондата,която е със скъсан кабел както виждам на снимката.
Който ти е казал,че е датчик,се е объркал.А защо е скъсан кабела?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Истинското име на ламбда сондата е кислороден сензор. Така че си е пак вид датчик
