Golf MK4 2001г. 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
кажете моля ви как да излъжа втората ламбда зад катализатора катализатора го няма.Ходих в 1 център уж където сменят генераций големи прота сложиха няква втулка и след 100 км пак светна 4ека,върнах се гледаха гледаха викат направена е както трябва и дигат рамене.Гледах някаде из нета за некви руснаци кадето са показали 4ертеж на втулката от бронз с по- малка дупка.или емулатор.Как да се отърва от това?
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Re: Golf mk4 2001 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
Колега аз махнах катализатора преди 2 месеца и на негово място сложих резонаторно гърне с някакви филтри вътре специално за заместител на катализатор (или поне така казаха)измериха мястото на сондата и си я поставиха на новото гърне и никакви ядове нямам
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Golf MK4 2001г. 1.8T AUM-Проблем с втора ламбда сонда
Изпробвано и работи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Да . TiL - нали ти бях пращал линк от руснаците с тази схема и с втулка за сондата? преди година.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
И при мен се появи проблема а уж бях добре.Пробвах с това дето е показал колегата pedalchobaba и не върши работа при мен.Ходих на майстор за фтулка да слага каза че няма място сондата щяла да опира в купето.Днес ходих при човека с чиповете BREZEL каза че може да се махне софтуерно но пак греда имам външен чип слаган в Италия и не се нае да правиме нищо каза че ако съм с нормален комп няма проблем.Проблема при мен е че през десетина дни ми светва чека и записва грешка втора сонда изтриваме грешката и след 10 дни пак а колата си върви нормално но ме дразни като светне чека.Ако има решение помагайте
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Иска ми се да не светва чека. Това с втулка под ъгъл не знам но един приятел каза че и втулка не върши работа.Колегата brankoGTI и той е писал в темата че не върши работа тази втулка
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Ем комплект 33 продаваха едни залагалки за сонда преди няколко години и вършат работа но незнам дали ги имат още.виж в он лайн магазина им или направо им се обади и ги питат.вече три години ми върши работа.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Светна ми отново чека
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Аз съм с фтулка вече 30 000км и не ми набивала грешка. Дадох чертежа на фтулката на един колега тук във форума с обсолютно същият двигател и при него не действа.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
С тия втулки и чикиииии дето се опитваме да лъжем комповете я стане, я не. При едни EKU-та работи при др не, за моя V6 са ми казали някоко човека, че с тия залагалки изобщо няма да стане и да не си давам парите за глупости. Най-чисто е софтувено ако е възможно да се изолират данните от 2рата л. сонда. Аз лично някой ден мисля да я свърша тая работа в BReZEL заедно с 1 чип ама кога ще е... един бог знае. Лошото в твоя случай е тоя италиянски чип... вариант е да си събереш пари и да те мап=нат на ново, като тогава ти изолират и сондата. За друг начин не се сещам, а и щом тая залагалка не е проработила, вероятно и др финтове няма да сработят при твоето ЕКУ.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
И аз съм без втори катализатор и на негово място имам втулка под ъгъл 90градуса, от началото вършеше работа но после няколко пъти светна и вдигнах ръце, вече съм свикнал да карам със светещ чек.. какво да се прави.
- zografski
Ами ето какво, софтуерно се премахва да не се следят данните. И при мен си светкат, докато не се нервирам и не отида до брезел.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Майстора каза че ще пробва да запои нещо(май съпротивление не съм в час)на подгрева на сондата защото ако го отреже напълно ще светва пак чека дано стане.за втулка каза че ще ми опира в купето.Не знам вече какво да правя ако има някой някакви идеи готов съм да отида и до друг град не ме бъркат километрите стига да се справи човека с проблема
код на мотора AUM EKU 06A 906 032 DR BOSCH MOTRONIC.Какво значи да го мапна и каква е цената ще загубя ли чипа
- zografski
Мапа всъщост ти е чипа или още препрограмиране на компютъра ти. Ако те препрограмират или ти сменат чипа шак ще си със чип, но предполагам ще трябва да си доплатиш някаква сума, заедно с това могат (предполагам) да ти изолират данните от л.сондите и така няма да ти вдигат грешки, но все пак ако искаш повече инфо им звъниш и си говориш с тях, какво искаш и те ти казват могат или не и колко пари ще искат.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Благодаря ти колега разбрах те сега остава да намеря точния човек ако някой има някакви идеи да подсказава
Един приятел ми каза за MADNESS-MOTORSPORT Пловдив какво ще кажете за тях.
Един приятел ми каза за MADNESS-MOTORSPORT Пловдив какво ще кажете за тях.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
