Ефекта на Turtle Wax (снимки)
Re: Ефекта на Turtle Wax (снимки)
Щит от Star Wars? Хаха, няма такава паста колега. Има пасти, които махат драскотините от боята, вече зависи да не е някоя до основа.... трудно ще бъде възстановена.
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Някъде бях чел че с Каст фолио или някаква Sonax Formula+ предпазвало до някаква степен, не знам колко е вярно обаче за това се реших да видя дали знаете вие нещо по въпроса.
Споменатите от теб продукти са т.нар. "coatings". Доста са скъпи и не всеки може да ги нанесе както трябва на колата, изискват специално внимание и условия.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Или по-скоро WS2000 дето не се предлага от 15 години. Даже и то не е с такъв ефект- по-скоро беше лесна и практична паста за ръчно нанасяне и малко по-траен ефект.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здравейте, колеги!
Какво мислите за тази вакса на "Mafra"?
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=381&rec_type=product
Търся само блясък, пък тази май като гледам не е абразивна..
Също така съм си харесал няколко продукта за табло,гуми и избелелите пластмаси по броните.
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=339&rec_type=product
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=352&rec_type=product
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=761&rec_type=product
Поздрави!
Поздрави!
Е, как да не е абразивна като обновява боята? Това си е паста. Ако търсиш само блясък и защита, вземи това: http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=391&rec_type=product
Пробвал съм го. Добра е ваксата.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
@ ivo_vn - Здравей колега, аз съм ползвал Ma Fra Faspoiler за пластмасите от GT пакета и останах очарован от ефекта, при положение, че моите са бая избелели - има хубав аромат
и май поне два месеца ми издържа ефекта на черното и лъскаво. Снимки преди и след може да намериш на линка по-долу:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=257518&start=189
и май поне два месеца ми издържа ефекта на черното и лъскаво. Снимки преди и след може да намериш на линка по-долу:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=257518&start=189
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Bobi85 написа:Е, как да не е абразивна като обновява боята? Това си е паста. Ако търсиш само блясък и защита, вземи това: http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=391&rec_type=product
Мерси, за съвета колега!
Понеже още съм гол и бос на тема полиране и пастиране, ме интересува тази вакса която ми предложи от 250 мл. за едно полиране ли стига?
И тази гюдерия мога ли да я използвам за полиране?
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=598&rec_type=product
nokiangage написа:@ ivo_vn - Здравей колега, аз съм ползвал Ma Fra Faspoiler за пластмасите от GT пакета и останах очарован от ефекта, при положение, че моите са бая избелели - има хубав аромати май поне два месеца ми издържа ефекта на черното и лъскаво. Снимки преди и след може да намериш на линка по-долу:
Ефекта наистина е смайващ!
При мене проблема е само на предната броня, около номера пластмасата е тръгнала да избелява. Така че смятам да го пробвам този продукт на Mafra.
Ха-ха, не, приятел. При ваксите важи принципа " колкото по-малко, толкова по-добре". В Практикер продават кръгли апликатори/гъби за нанасяне на пасти и вакси. Мисля, че бяха към 4-5 лв за 3 броя. Ползваш жълтата, която е с цвят на обикновена гъба. Капваш 2-3 капки с големината на грахово зърно върху гъбата и почваш да нанасяш върху един детайл и оставяш да съхне. След това минаваш на съседния детайл и повтаряш. След като завършиш и втория детайл, се връщаш да избършеш първия детайл с !хубава! микрофибърна кърпа. Надявам се да си схванал идеята.
Препоръчвам ти да използваш хубави кърпи, защото голям процент от надирания и паяжини се получават при използване на кофти или мръсни кърпи. Вчера в Метро видях кърпи на Ауто Практик, на които пишеше 350 гр/ кв.см. Продават се в опаковка от 4-5 за около 7 лв. Идеални са за "бъфинг" ( махане на пасти и вакси ).
П.С. Една опаковка от въпросната вакса ще ти стигне за поне една година.
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Bobi85 написа:Ха-ха, не, приятел. При ваксите важи принципа " колкото по-малко, толкова по-добре". В Практикер продават кръгли апликатори/гъби за нанасяне на пасти и вакси. Мисля, че бяха към 4-5 лв за 3 броя. Ползваш жълтата, която е с цвят на обикновена гъба. Капваш 2-3 капки с големината на грахово зърно върху гъбата и почваш да нанасяш върху един детайл и оставяш да съхне. След това минаваш на съседния детайл и повтаряш. След като завършиш и втория детайл, се връщаш да избършеш първия детайл с !хубава! микрофибърна кърпа. Надявам се да си схванал идеята.
Мерси за информацията колета!
Тази неделя смятам да полирам колата, пък ще видим какво ще се получи!
Още е едно въпросче, с тая полир паста на "Mafra", мога ли да полирам и фаровете?
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Здравейте!
На един от детайлите по колата, боята е замъглена. Кой номер паста на 3М ще ми препоръчате да използвам? И ако може да кажете, какви гъби/кърпи да използвам? Детайла ще се обработва на ръка.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Аз последно ползвах 2-ри номер. Търках с вълнен терлик
. Но площта беше малка и се получи добре.
. Но площта беше малка и се получи добре.- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Колеги имам едно питане, колата е леко надраскана предния капак, страничните врати имат някакви петна които не излизат, каква полираща паста ще ми препоръчате? Спрях се на Turtle Wax - костенурка, но много хора ми казаха, че няма ми върши никаква работа?
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здравейте, колеги!
Решил съм тази година да използвам вакса "Poorboys Natty's Paste Wax Blue" цената и е 44лв.
Въпроса ми е: Има ли някой наблюдения на въпросния продукт?
Колеги, можете ли да ми препоръчате паста за ръчно пастиране, без машина? Идеята е блясък и заличаване на драскотини, като драскотините са повърхностни по лака?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
