Здравейте,
При празен ход се получава неравномерна работа на дигателя, а когато подам газ двигателя си работи нормално.
Струва ми се все едно получава повече въздух при празен ход.
Иначе колата си върви нормално, ускорява си както преди, изпреварва с 120 km/h по магистралата :)
Моля за помощ, някой ако знае причината за неравномерната работа на двигателя да помага :)
Поздрави
Решение - След смяна на маркучите около моноинжекциона, настройка на инжекциона от Майстор и смяна на запалителна бобина, оборотите се оправиха.
Корпуса на бобината беше спукан. След смяна на бобината, двигателя замърка като коте.
Polo 2F 1993г. AAU - Неравномерна работа на дигателя Решено
NCvetarsky
- Регистриран на: Чет 10 юни 2010 15:17
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от NCvetarsky на Пон 15 сеп 2014 12:22, променено общо 1 път.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Polo 2F 1993г. AAU - Неравномерна работа на дигателя.
На газ или на бензин караш ?
NCvetarsky
До миналата година, колата беше на газ. След това е карана само на бензин.
Останала е плочката от газовата уредба под дроселовата клапа, маркуча по който идваше газта е запушен.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Една от възможните причини е да смуче въздух някъде изпод дроселовата клапа.
NCvetarsky
Здравейте,
След като изключа регулатора на ниски обороти - мотора започва да работи равномерно :)
Дали е от него, или някакъв контакт.
NCvetarsky
Здравейте,
Смених маркучите, които излизат под дроселовата клапа и проблема си остава :) за съжаление.
Моля за още идеи.
Моля за още идеи.
