мнения за ГИ Тамона
Двигател: PN 1990
Re: мнения за ГИ Тамона
Мнениеот stefan4o » Чет 04 сеп 2014 6:29
bmwww написа:Бензиновите времена на бензин трябва ли да са абсолютно еднакви с бензиновите времена когато съм на газ ?
http://prikachi.com/images.php?images/538/7581538S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/540/7581540e.jpg
Ужким това е идеята - показанията на л.сондата да са еднакви при бензин и газ. Почти си я уцелил, ама малко още трябва да я обедниш, за да достигнеш до 3.04 на бенз.инж. в режим на ГАЗ.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Чет 04 сеп 2014 14:43
Проблема е,че и в движение бензиновите времена на газ са по-малки от бензиновите на бензин ! Само не мога да разбера какво са газовите времена ? Например при 3мс бензинови и 5.5мс газови това 5.5мс е времето в което газовите дюзи впръскват газ ли ? И ако е така не е ли най-добре и това време да е равно с бензиновите ? Иначе 1,5 диф.налягане добре ли е ? Ако го намаля ще ми се вдигне ли бензиновото на газ ?
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 04 сеп 2014 19:19
bmwww написа: Например при 3мс бензинови и 5.5мс газови това 5.5мс е времето в което газовите дюзи впръскват газ ли ?
Точно така - при 3 ms време на впръскване за бензин и 5.5 ms време на газ - това означава че даденият газов инжектор ще бъде отворен от газовият компютър за 5.5 ms.
Времената за връскване на газ е възможно да се докарат близки до бензиновите, но е доста трудно - при тяхното формиране газовият компютър използва времената за връскване на бензин, но взема и в предвид редица други параметри като температура на газта, налагяне на изпарената газ, вид инжектори, отвора на калибриращите дюзи и други.
По важно е какво се случва с ламбда сондата, и с бензиновите времена след промяна на горивото. В това отношение - както е писал колегата по-горе - почти си уцелил десятката...
Успехи!
bmwww
Мнениеот bmwww » Чет 04 сеп 2014 19:38
Ламбда сондата ми в момента работи на 0.98 т.е леко обогатена смес и то си личи на по времената - бензиновите когато съм на газ са по-малки от бензиновите на бензин ! Ако намаля диференциалното налягане с малко дали ще се нормализират без да ръчкам по коефицентите ? Също така 1,5 Диф.Налягане добре ли е ? Когато карам колата на бензин програмата на Тамона ми изписва 0.50 диф.налягане и от време на време ми изписва в червено - ниско налягане т.е под 0.50 ! Като обърна на газ си става 1.5 така ли требва да е ?
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Чет 04 сеп 2014 19:52
Игнорирай какво се случва с газта когато караш на бензин - тогава клапана на евросондата ти трябва да е затворен, както и евентуално клапана на изпарителя - съответно падат разните там налягания. Но те просто нямат значение, защото караш на бензин!
bmwww
Мнениеот bmwww » Нед 07 сеп 2014 19:07
Некой може ли да даде примерна снимка как трябва да изглежда врътката на изпаритела дето регулира налягането ? Моя го оглеждах ама не видях такава ! Той па и как е сложен нема как да видя и каква марка е ! Плюс и Минус със стрелки сза съответните посоки ли требва да пише ?
batrami
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 19:45
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 1.8 125hp
Местоположение: dobrich
Мнениеот batrami » Пет 03 окт 2014 11:24
Здравейте колеги !
Искам да попитам за един газов инжекцион който е пълен комплект http://olx.bg/nov-4-tsil-gazov-inzhektsion---ikonomichen-variant---plen-komplekt-bezplatna-dostavka-i54814456 дали ще стане за пасат б5 АДР 125 кс. ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 07 окт 2014 11:37
не виждам защо да не стане :) имал съм вземане даване с тея ЦЕТИНО и за парите си стават :) Но аз бих взел по-скъп изпарител...
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Мнениеот jovani85 » Вто 07 окт 2014 18:46
batrami написа:Здравейте колеги !
Човек,от 7 години вече се занимавам с газови уредби и мога да ти кажа,че тая система е пълен боклук.Кажи каква ти е идеята?Търсиш да си купиш и сам да си монтираш ли,или да ти монтират?
batrami
Мнениеот batrami » Вто 07 окт 2014 22:48
jovani85 написа:
Търся да си купя и да ми я монтират ?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 07 окт 2014 23:22
Ако си вдигнеш летвата ще се получи добра уредба.Защото таз уредба е 400лв и кат ти вземат 200/300 за монтажа идваш на 600/700лв. А за тея пари може да ти турят доста по-кадърно нещо примерно тук в Стара Загора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 08 окт 2014 16:45
Онзи ден уредих на дядото един инжекцион за 500 лв.
Компютър фобос,изпарител Томасето,рейка валтек,тръби,маркучи,скоби,сонда,пълначка,бутилка 38 литра на мястото на резервната гума.Всичко е чисто-ново и мисля,че за тия пари е просто идеално.Монтирах му по-сложното и останаха само тръбите и бутилката да хвана тия дни.Иначе тоя сбиртак от продавалник аз не бих го взел.
И на моя голф сложих Фобос със Томасето и Валтек и за сега върви идеално. :biggrin
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Сря 29 окт 2014 15:51
След няколко опита за настройки на мойта Тамонка мисля че вече съм готов. Последния път я направих таблицата на ново:1.автокалибрация,2.събиране точки на бензин,3.събиране точки на газ. На празен ход времената на бензин са 3.5-3.6мс,след автокалибрацията мърдат с 0,2м.с. нагоре-следователно малко бедна смес на празен ход.На газ станаха от 5.2 както бяха-4.2-4.5м.с. Точките на картата са почти долепени,между тях не се появява разделителна линия(тая синята). Преди малко гледах тримовете на бензиновия комп ппх+2.3%-дългия трим -3.4%(демек леко богата). Нямам никакви колебания на оборотите на празен ход,както беше с богатата смес и сутрешното палене се подобри.
Та мойте наблюдения са,че ако точките съвпадат на пълно времената бензин газ ще бъдат абсолютно равни. Което ме очудва предвид софтуерчето на тамонката :D
Dino Kirov
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 16:50
Автомобил: 405 SRx4
Двигател: XU10J2C 2.0i 8v 122hp
Мнениеот Dino Kirov » Нед 01 мар 2015 20:46
Здравейте, разполагам с налични Тамона TGStream (метален) и Fobos 2 (пластмасов).
Колите, на които трябва да се сложат са:
1994 Peugeot 405 2.0i - 123к.с., full group injection Magneti Marelli. (XU10J2 двигател)
1999 VW Bora 1.6i AKL.
На коя кола кое е по-подходящо да се монтира. Бората ще се кара от пенсионер малко километри - предимно градско и магистрално каране, а Пежото е за мен - то ще се кара много повече - както в, така и извън града. И доста по-бързо от Бората.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 мар 2015 21:51
На пежото му сложи Фобоса.
Тамоната ще се справи идеално с 1.6 мотора на бората.
