Колата е пасат Б3 1.8
И двете табла са VDO 920 ,но старото табло е с две лампички за мигачи(ляв и десен),а новото е с една лампа включих новото табло и прекъснах 22 и 24 пин (които са за мигачите) подадох сигнал от ляв и десен мигач само към 24 пин,но лампата за мигачите свети постоянно когато мигачите са в неутрално положение при подаване на ляв или десен сигнал или аварийни си мига ако някой се е сблъсквал с този проблем нека помага.
Какво трябва да се направи за да изгасне лампата при неутрално положение и да мига при подаване на сигнал?
Passat B3 проблем при смяна на табло (километраж)
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Проблем при смяна на табло(километраж) Passat B3
Трябва да свържеш сигнала за лампата към общата точка на мигачите. Оригинално е към клема U2/6 на бушониерата, но може да ползваш и 2-ри крак на 7-пиновата букса към лоста за мигачите. За разлика от останалите кабели този е трицветен, няма как да го сбъркаш.
- ishodov
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
- Автомобил: Passat Corrado
- Двигател: BMR 2007 VR6 1994
ок благодаря в понеделник ще го направя ,че сега колата не е при мен и ще пиша дали е станало.
- ishodov
готово всичко работи перфектно Благодаря още веднъж
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Аз щях да се сблъскам с този проблем, но зачаках 2 седмици и си взех Motometer с предавателно число 920 като моя, с оборотомер и нямам проблем. Лек и безавариен !
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 72 госта
