VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Milenkatara » Вто 02 сеп 2014 17:15
Днес си закупих кабел за да мога да изтривам грешки на колата ако има такива. Имаше за Airbag, защото го бях махнал но след изтриването изчезна и лампата загасна. Въпроса ми е: Преди като се дадеше на контакт светваше и ABS и Airbag отстрани до ключа на фаровете и след 3,4 секунди изасваха и двете лампички, а сега като дам на контакт свети само airbag a abs изощбо не светва и след 3, 4 секунди пак лампата за въздушната възглавница изгасва. От какво може да е ? Проблем ли е това, че вече не свети "инспекцията" за ABS като дам на контакт. Програмата не открива никаква грешка в ABS или Airbag. ( малко тъпо го обясних надявам се да сте ме разбрали)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 02 сеп 2014 18:48
Освен да е изгоряла тази на АБС-а, ама те са диоди обикновено. Има някакъв проблем, но какъв ?
А Като влизаш в Контролера на АБС- има ли свирене и святкане на тази лампа ? Така е нормално.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 02 сеп 2014 18:52
Milenkatara написа:Днес си закупих кабел за да мога да изтривам грешки на колата ако има такива. Имаше за Airbag, защото го бях махнал но след изтриването изчезна и лампата загасна. Въпроса ми е: Преди като се дадеше на контакт светваше и ABS и Airbag отстрани до ключа на фаровете и след 3,4 секунди изасваха и двете лампички, а сега като дам на контакт свети само airbag a abs изощбо не светва и след 3, 4 секунди пак лампата за въздушната възглавница изгасва. От какво може да е ? Проблем ли е това, че вече не свети "инспекцията" за ABS като дам на контакт. Програмата не открива никаква грешка в ABS или Airbag. ( малко тъпо го обясних надявам се да сте ме разбрали)
Пробвай на някой запрашено място настъпи педала на спирачката и ще разбереш дали работи :th_up Може и да е изгоряла лампичката icon_idea
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG COM ???
Мнениеот minimalizum » Вто 02 сеп 2014 22:10
BobyM написа:
Teodor Borisov написа:Здравейте колеги, имам въпрос какъв модел VAG COM да си взема за моята VW Golf 4 110 TDI AHF с windows 8.1 съм ?
Видях в продавалник (OLX)да се продават по 20 лв. кабел и диск с софтуер VAG COM и се чудя дали стават за нещо ??
Мен ме интересува същия въпрос.
Видях обява за KKL 409.1 на цена от 15лв някаква промоция била.
Този кабел става ли за работа с ваг ком за всички неща или не ?
Може ли да чете живи данни, може ли с него да се активират деактивират екстри ?
Благодаря предварително на хората които биха ми отговорили!
Кабели има на всякакви цени.
Кабела става за основните неща ( в зависимост от автомобила , година на производство и софтуер на колата - блоковете )
чете данни и трие грешки .
За екстрите ---- зависи какво искаш ( питай конкретно )
Като купувате кабели гледайте да си намерите регистрирана програма,че на диска с кабела обикновенно НЕ е и няма да го ползвате функционално .
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Сря 03 сеп 2014 7:26
Колеги имам един проблем, постоянно ми светва лампата за AIRBAG-а и ми излиза следната грешка
00588-Airbag Igniter Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Някой знае ли от къде идва този проблем :confused
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Сря 03 сеп 2014 10:16
alex2811 написа:Колеги имам един проблем, постоянно ми светва лампата за AIRBAG-а и ми излиза следната грешка
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=167777
Виж това :beer
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Сря 03 сеп 2014 11:39
Това е грешката за бега във волана.Дали е лентов кабел или някоя букса трябва да се провери.Когато закачах на брата голф 3-та с 1бр.еърбег(само на волана) ми даде същата грешка.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Чет 04 сеп 2014 20:35
Понеже съм си любознателен и все требва да пипам по колата ... та сега що да видя !
http://prikachi.com/images.php?images/269/7584269J.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/270/7584270J.jpg
Какво означават тия червени работи ,защото мраза да виждам червени работи в тая програма :biggrin Забелезвам,че на първата снимка всичко си беше ОК ,без катализатора и ламбдата и на втората снимка вече виждате какво е положението ! Катализатора мисля,че требва да стане 380 градуса за да го отчете като ОК ,но другите простотий защо станаха червени ?
Добре - разбрах защо всичко ми е в червено :screwy защото като по учен дадох Clear DTS и това трие всичките Readliness на Mode 1-1 ,като след това е нужно на ECU-то малко време да прецени дали системата е ОК или иначе казано Pass ! Но си остава въпроса за първата снимка преди да дам Clear DTS ! Дали катализатора требва да стане 380 градуса за да го отчете като ОК ? Или немам катализатор и работеща ламбда ?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 сеп 2014 8:59
Колега я кажи тия DTS какво значат ?
Аз като правих Аутоскан и там я има тази функция, но като я натиснах не ми даде да трие. Явно кабела ми е с по малко права. В случая е добре както разбирам. :Mr Green Fun
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 05 сеп 2014 15:12
Това са ти грешките ,ако немаш грешки нема какво да се трие ! В OBD2 пък направо може да триеш грешките ако има без да си сканирал ! Но това ти трие/нулира и системите на готовност по колата както разбрах снощи :biggrin и после требва около 5 километра каране за да ги провери колата ОК ли са и да ги отчете ,че работят нормално !
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 сеп 2014 15:20
Значи аз съм с OБД-2. Обаче като правя Аутоскан -само там ми излиза тази опция - Клиър ДТС, но не ми даде да ги изтрия.
А когато съм в конкретен контролер и гледам само неговите грешки ги трия без проблем. Но само тях- там няма ДТС простотии.
Защо я намеси тая букса ? Ти явно си с ОБД-1 букса ли ?
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 05 сеп 2014 15:35
Аз съм с ОБД2 - като свържеш кабела с колата и отвориш програмата виж можеш ли да влезнеш в ОБД2 ! Ако не можеш значи не се подържа от колата ти ! А това,че на аутоскан не можеш да триеш грешките като дадеш Clear DTS е много странно ! След като го натиснеш ти излиза едно прозорче,ти какво натискаш НЕ или ДА ?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 05 сеп 2014 16:15
Не съм продвал да влизам в ОБД2. Само съм го виждал че е там.
Като тръгнах да трия тия ДТС ми дава съобщение че неможе да се прави еди каквоси.
Моя кабел е от 40 кинта. Без Кан канал. Лайт незнам какво си е версията на софта. Та може и да не мога да влизам навсякъде и да трия навсякъде.
Ще проверя за тоя контролер ОБД-2 ?
Ти колега можеш ли да влизаш с товя кабел в контролера дето се гледат километрите пробег на колата ?
Аз не мога с моя.
bmwww
Мнениеот bmwww » Пет 05 сеп 2014 17:36
Аз мога с моя кабел ама самото ЕКУ не подържа тази функция да ги помни , в последствие разбрах,че тя е само за дизелови коли ! То не е кой знае какво влизане :biggrin Цъкаш на ЕДЦ15 после Read и или ти излизат или не ! Я дай Аутоскан после Клиър ДТС и като ти излезне съобщението натисни Да да видим може или не може да триеш грешки ! :biggrin
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 05 сеп 2014 19:05
dimovip написа:Колеги мисля да сменя дросела за проба.Пасата е АДР.Въпроса ми е като го адаптирам трябва ли аз да задавам някакви стойности или само на 98-ми канал ресетвам?
нещо по моя въпрос?
