Г3 неиска да запали
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Г3 неиска да запали
Мнениеот Tishku » Съб 13 яну 2007 20:46
Става въпрос за Г3 ГТи с 2е мотор. Значи паля я и я оставям да загрее,след което тръгвам и няма и 2-3 метра след това угасва и до там. Пробвам пак да запаля, уви чува се само как бендикса се изтласква и до там... стартера не завърта. Ако има някой който е имал подобни проблеми, моля да сподели за да видя какво мога да направя , и ако съм безсилен да я водя на "доктор" :cry: :cry:
пп. По целия стартер само четките не са сменяни, и може и те да се окажат виновниците.
Благодаря предварително на отвозалите се :!:
Tishku
Мнениеот Tishku » Съб 13 яну 2007 21:46
май май ще е бобинката, та някой да знае дали винаги се продава с комутатора и кви парички е? :D
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 яну 2007 22:20
Tishku написа:май май ще е бобинката, та някой да знае дали винаги се продава с комутатора и кви парички е? :D
някой май продаваше скоро....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 яну 2007 23:24
Що пък бобинка, Tishku?
Това по принцип е симптом за акумулатор. Например, прекъснала клетка. Соро го испитах усещането
Може и кабеляци по акумулатора да са. Хлабава връзка или пречупен до някоя клема кабел. :dontknow:
Tishku
Мнениеот Tishku » Нед 14 яну 2007 0:09
акумулатора е на 2 3 седмици :D а й бендикса изхвърля просто стартера не се върти, и от бобината натам няма искра... ( тва е ест тествано от мен, а аз не съм специалист ) може и друг да е проблема естествено ама това е най явното
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 14 яну 2007 1:35
пробваи с "директна"маса на самия стартер ,дали ще върти,но гасненето не мисля 4е е от това
Tishku
Мнениеот Tishku » Нед 14 яну 2007 1:36
niks76 написа:пробваи с "директна"маса на самия стартер ,дали ще върти,но гасненето не мисля 4е е от това
нестава пробвах :) пък и стартера е докато запали, после той няма силата да спре мотора :D
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 14 яну 2007 8:28
и на мен не ми прилича на бобина, стартера трябва да върти и да не пали, но щом не върти и стартера виж първо него.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 14 яну 2007 11:57
по принцип бобина - 139лв в ауто+
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 14 яну 2007 13:35
имах подобен проблем и се оправи след смяна на бобиба според мен ти трява това :
http://www.hueco.de/AECatalog/detail_uk_138419.html
и нещата ще заспят ... УСПЕХ
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Нед 14 яну 2007 15:57
Ако се съмняваш в бобината откачи и всички кабели тогава стартера би трябвало да върти без проблем.Ако и тогава не върти стартера си е проблема.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 14 яну 2007 19:26
Здравей Tishku,
при мен проблема беше подобен. Съвсем пресен, също тази седмица. Само че изгасих си колата, качих се вкъщи и след като слязох след 30 мин, същото като при теб. Само бендикса изхвърля без да завърта стартера.
Закарах количката при Niksi и се оказа че проблема е в износени четки и втулки + това че едната излезе на парчета. При мен всичко се оправи със смяна на стартера с рециклиран такъв. Дано при теб да е само от четките.
Успех
Tishku
Мнениеот Tishku » Пон 15 яну 2007 10:35
При мен се оказа че е прекъснат кабела на масата, но сложих нов и проблема се реши. Мерси на всички за съветите.
:lock: :lock:
