Пасат б5 110кс АФН Акумулатора пада след 2-3 дена престой
r1r1r1
Регистриран на: Чет 20 сеп 2012 18:00
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Нед 07 сеп 2014 16:29
Здравейте колеги,имам следния проблем.Карам си като първия пич и след като спра колата и не я пипам 2-3 дена,акумулатора пада.Зимата при минусовите температури пали много трудно(от втория път с няколко секунди чакане).Ходих да ми го замерват(74 Ah е той) и да видят дали е здал багажа,но ми казаха,че няма проблеми по него.Явно не е нищо друго,освен да черпи ток от някъде,но от къде не знам.Ако имате някакви идеи ще се радвам да ги споделите. Поздрави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Акумулатора пада след 2-3 дена престой пасат б5 110кс АФ
Мнениеот tdi fen » Нед 07 сеп 2014 16:55
мериш утечка ако е над 0,5 почваш да сваляш бушоните докато мериш където консумацията изчезне там търсиш проблема най-вече може да се дължи на неща които са допълнително монтирани по-колата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 сеп 2014 16:56
Възможни места за "черпене" : аларма , радио . Виж да не би да остава на контакт след изваждане на ключа .
Може би ще се наложи да закачиш амперметър и да вадиш един по един предпазителите , където "падне" тока, там ще е проблемния консуматор.
П.п. изпревариха ме :biggrin
r1r1r1
Местоположение: BG
Re: Пасат б5 110кс АФН Акумулатора пада след 2-3 дена престо
Мнениеот r1r1r1 » Нед 07 сеп 2014 18:44
Колата има аларма,но аз изгубих дистанционното на алармата(никога не съм я ползвал) и я заключвам само на централно.Пропуснах да спомена,че при заключване само с централно от време на време почва да пищи аларма и много се чудя защо пищи като не съм пускал аларма,а само централното ползвам.Приятели ми казват,че са я виждали все едно е обладана от зъл дух
( :screwy ),почват да светят (или габарит или фар не съм сигурен) и се чува бученето на перка,което малко ме стресира и след това на контакт - нищо. Това някакво паранормално явление ли е? :icon_lol
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 07 сеп 2014 19:22
Намери алармата и я разкарай! Или намери дистанционното и я ползвай (ако не ти създава пак същите проблеми де...)
r1r1r1
Местоположение: BG
Мнениеот r1r1r1 » Нед 07 сеп 2014 19:48
Ще пробвам да я открия,но с моите познания,че е истинско приключение.А относно странните явления по моята кола,има ли логично обяснение?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 08 сеп 2014 6:26
И тях може да ги прави алармата.
