VW Polo 93г 1.3mi 54к.с. AAV Не пали след наводнение
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 07 сеп 2014 20:19
Полото ми претърпя цялостно наводнение ( било е цялото под водата на 100% около час).Днес изсуших въздушния филтър,разглобих и почистих моното ,дистрибуторната капачка е суха ,както и кабелите.Свалих и свещите и завъртях на стертер след което сериозно количество вода изхвърча от дупките на свещите.След като спря да хвърчи вода върнах свещите по местата им ,но не пожела да запали.Искра на централния кабел на делкото ( този от бобината) има от което съдя ,че бобината е здрава.Съмнявам се в компютъра дали не е излязъл от строя след такова качествено накисване във вода.Също ключето бензин/газ не работи ( независимо от положението му червената лампа на бензина винаги свети ).Пробвахме да го запалим и с дърпане ,но резултата е 0.Дори и не се опитва да запали.Какво ще ми препоръчате да проверя още освен изброеното от мен ?Благодаря
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: VW Polo 93г 1.3mi 54к.с. AAV Не пали след наводнение
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 07 сеп 2014 21:01
А маслото не е ли боза? Ако в горивото има вода/а тя е по тежка/.......
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 08 сеп 2014 8:02
Виж на свещта дали идва ток, Бензиновата помпа чува ли се, да не е пълен резервоара с вода (напълнил се е през одушника за бензинови пари), бензин ходи ли обикновено се слага едно реле да спира дюзата на моното като си на газ да не е пълно с вода, може копчето за газ/бензин да не пуска бензиновата помпа щракни на газ подай с един кабел директен + на газовият клапан и пробвай, свали и отвори компютъра най-вероятно и тои е пълен .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 сеп 2014 9:04
Преди опитите е трябвало да свалиш компа ,да го отвориш и изсушиш. Полезно е измиване с медицински спирт. Същото се отнася и за куплунга на компа.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 08 сеп 2014 17:59
щом има искра аз мисля че компа трябва да е наред,защото той определя някакво закъснение на искрата.
най вероятно има вода в резервоара
проверете и маслото дали има вода
а на газ ако подадеш + на клапана трябва да запали ако свещите са сухи
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 08 сеп 2014 18:04
Имал съм случай с прецакан компютър, хвърляше искра, но не палеше. Намери компютър за проба, според мен ако е бил под вода, най-вероятно е заминал.
Като я гледам всичката тая мърсотия, не ми се мисли какви гадости има вътре в моното.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 09 сеп 2014 6:32
Моното го почистих и мисля,че е добре.Компютъра само от този двигател ли става или има и други двигатели на това поло със същия компютър?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 сеп 2014 11:01
Неговото си компче иска. MA1.2.1/3 - Moно Мотроник.
1,3 ААV моно не са много разпространени.
Нa AAU 1,05л е МА 1.2 може да се пробва, ама надали.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 11 сеп 2014 7:29
Ще го пробвам това с подаването на + на клапана на изпарителя (само там има клапан ,отзад на бутилката няма нищо).Поне в бутилката няма как да влезе вода и газта трябва да е оцеляла.А това ,че бутона за газ/бензин не реагира при щтракане на копчето означава ли,че е изгорял и е за смяна? На каквото и положение да го поставя винаги свети червения диод за бензина.
А за компютъра и аз мисля,че е заминал защото абсолютно всичката ни техника/електроника е заминала след наводнението в това число телевизори,лаптопи,телефони ,измервателни уреди и мн.други няма причина компютъра на колата да е изключение.Километража също не показва никакви цифри в полето за часовник и за изминати км-ри .Предполагам,че и той е пътник...
la3ev
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 10:23
Мнениеот la3ev » Чет 11 сеп 2014 13:10
Ако правилно си спомням сигнала за запалванв минава от хол датчика през компютъра към бобината.
Провери ли дали в резврвоара нямаш твърде много дова\ кал?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 11 сеп 2014 14:25
Най-вероятно и резервоара е пълен с вода,дано само да няма и кал...Днес отворих компютъра,вътре беше чист и сух изобщо не личеше да е влизала вода вътре .Това възможно ли е ,при положение,че на таблото имаше 1 пръст кал а нивото му е над нивото на компютъра...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 11 сеп 2014 16:12
Абе той си е затворен хубаво, но надали е направен да издържа пълно потапяне. Не можеш ли да намериш някой със същото поло и да сменявате, компютър, делкото с датчика и т.н.
Иначе аз имах случай на 3ф мотор, многоточков инжекцион, компютъра беше прецакан от едни тунери :mhihi и идваше искра до свещите, но не палеше.
На твое място бих се замислил дали да се занимавам с тази кола.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 11 сеп 2014 18:11
Нямам познати със същия двигател но частите за тази кола са евтини и не ми е никакъв проблем да накупя каквото трябва от моргите .Прави ми впечатление,че инжектора на моното не пръска бензин или каквато каша е станала в резервоара,а на газ не иска да прехвърли и не знам къде точно да подам 12V на клапаните на изпарителя.Единия клапан е на самия изпарител другия е на нещо като филтър (пише Lovato) на него.И на двата клапана ли трябва да подам +? Преди при подаване на контакт и положение на ключа за газ/бензин на газ започваше да мирише на газ около колата а сега не мирише на нищо.От там заключвам,че не прехвърля на газ иначе с газта ми се струва ,че ще запали доста по-лесно...Бензиновата помпа също не я чувам.Възможно ли е релетата да са изгорели от наводнението?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 11 сеп 2014 19:14
помпите са 2 . свали резервоара и го излей за да си на 100% сигурен, че няма вода. Освен това водата в него ще доведе до корозия и пробив, а проблеми зимата със замръзване.
la3ev
Мнениеот la3ev » Чет 11 сеп 2014 19:22
За газта трябва да подадеш напрежение и на филтър и на изпарителя на соленоидите.
!! Когато го свързцаш го свържи през предпазител и някъкъв ключ. Недей да си игарш директно на акумолатора защото ако има теч на газ може да гръмне ако има сикра от някъде.
