Здравейте колеги,
Четох разните теми, да видя дали на този мотор може да му се сложи кора отдолу и единственото обяснение което намерих е да се погледне отдолу двигателя и картера и да се прецени на око. Това добре, но ми се иска да имам по-конкретна информация.
Причината да искам да сложа кора е, че за 5000 км 2 пъти сменям обтяжна ролка на пистовия ремък, а сега втория път ми се прееба лагера на компресора на климатика. Знам че заводско няма за този мотор, а има половин кори до колелата, но ако пасва цяла кора бих искал такава да сложа.
Някой ако има информация от личен опит бих бил благодарен ако я сподели.
ПС: климатика не е заводски, а италианско изпълнение и е най-ниската точка долу.
Golf MK3 95г.1.6 75hp AEA Кора под мотора
Karturu
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
- Автомобил: VW Golf Mk.3
- Двигател: AEA 1995
Последна промяна от ivostefanov на Пон 08 сеп 2014 20:06, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Golf MK3 95г.1.6 75hp AEA Кора под мотора
И защо мислиш, че липсата на кора е причина за твоите неволи с ролките/лагерите?
И при мен положението е същото АЕА + италянски климатик и НЕавтоматична ролка на пистовия.
Трябва да се внимава с обтягането защото точно така си патят лагерите по трасето.
Иначе съм го мислил варианта за кора но точно климатика който е сложен най-ниско мисля че ще пречи.
А имаш ли я полукората която крие ремъците?
Karturu
Нямам я полукората и знам за прекомерното натягане. Може и да е от това но последния проблем се появи след като карах из големите локви от скорошните дъждове в София. Първата и втората ролка се прецакаха след като са сменяни в различни сервизи. Не мога да бъда сигурен но поне с кората мога да елиминирам едната причина и после ако се прецака тази която сложиха днес да мога да отида и да им направя рекламация. Самите майстори ми препоръчаха да сложа кората.
ПС: втората ролка се прецака след около 5000км или 3 месеца
Karturu
Намерих това след известно търсене:
http://www.avtokori.bg/Kora-pod-dvigatel-14-16-za-VOLKSWAGEN-GOLF-III-ot-1991-do-1998_p25822m648.html
като се обадих в магазина според тях ставала за всички 1.6 литрови двигатели но по тона на човека с който разговарях съдя че го каза просто така.
Според вас това нещо ще пасне ли?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тая кора изобщо нищо няма да предпази Свържи се с колегата nasko 1978 да ти направи метална
Karturu
Кората не ми е нужна да пази от удари, а от мизерията по родните пътища. Една метална кора мисля би излязла доста по-скъпо удоволствие.
