Здравейте,
искам да подменя говорителите във вратите на голф 4 и имам нужда от съвет. Първо да уточня че в момента с оригиналните говорители като увелича повече от 33-36 от 50 на СДто колоните почват да пръщят което не знам от какво точно се дължи. Мисля на първо време да взема този усилвател http://olx.bg/i/alpine-ktp-445-vnshen-usilvatel--ne-se-nuzhdae-ot-doplnitelno-okabelyavane-i40994073 защото имам в багажника един и не ми се занимава повече с кабели, усилватели, кондензатори и търсене на място за всичко това. Та мисълта ми е с този усилвател да докарам 50-70 вата реални на канал и да взема някакви колони до тези ватове , имам предвид само мидбаси защото високите мисля са ми в ред. Но се чудя дали да не сложа някакви по яки за отпред а отзад да не ги сменям и да навръжа кабелите така че от два канала да свири една колона или да сложа някакви херци по 70-80вата отпред и отзад. В багажника свири 12ска с отворен обем 400 вата на 4 ома
Съвет при избора на предна линия в Голф 4
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Съвет при избора на предна линия в Голф 4
До какви пари ще се търсят говорители? Иначе сега може да ти се струват добре заводските пищялки, но ако ги смениш дори и с такива от някоя бюджетна двукомпонентна система, ще видиш разлика от небето до земята.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Alpine KTP-445 му дават реална мощност от 45W на канал и без преправяне работи само с плеъри на Alpine.
За предните колони кажи какъв ти е бюджета да предложим нещо адекватно.
- Регистриран на: Сря 15 май 2013 22:36
Бюджет нямам ,попринцип гледам за нещо втора ръка. Мисля да дам до 100 лева ако ще взимам мидове отпред и отзад а ако реша да сложа само предна линия ще взема някоя компонентна система за 200-230 лв. Можете ли да ми кажете този JBL http://olx.bg/usilvatel-jbl-za-avtomobil-i54002784 дали ще върши работа с афтър си ди
- Dagestan
Щом ще търсиш втора ръка, какво да се препоръча? Гледаш какво се предлага и избираш най-доброто, иначе ако започнеш да търсиш специфичен модел говорители, ще има да си караш с пращящите заводски още дълго време.
Ако ще търсиш двукомпонентна система, до 200лв или DLS B6.2 или Hertz ESK165. Аз имам DLS-а и съм много доволен.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Dagestan написа:Ако ще търсиш двукомпонентна система, до 200лв или DLS B6.2 или Hertz ESK165. Аз имам DLS-а и съм много доволен.
Точно това е и моята препоръка за говорители.
А що се отнася за тия бустер усилватели дето ги гледаш единствения им плюс е, че са лесни за монтаж.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
А тези ДЛС с6а ще влезнат ли в предните врати на голфа. Тва дето си го мисля за усилвателя от два канала да захраня една двукомпонентна система възможно ли е. Иначе аз се бях спрял на същите модели които ми препоръчахте както и тези http://caraudio-bg.com/Ground-Zero-GZTC-165TX
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не съм сигурен, че ти разбрах въпроса, но ще се опитам да ти отговоря. Двукомпонентните системи от тоя клас им трябва един канал за мидбас и високи. Те си имат филтър, на който се подава сигнала от плеъра или усилвателя и той си го дели на честоти.
Мога ли да използвам два канала от ЦиДи-то за една система в едната врата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може, но не и с оригиналния филтър, който идва със ситемата.
