Няколко въпроса за 1.8т
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Няколко въпроса за 1.8т AGU k03s
Тряя да си ремапнеш колата.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Да колата ще се ремапне,но искам да направя всичко необходимо преди това и затова питам дали да сменя с Маф хаузинг от мк3 вр6?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
На мен с малкия МАФ хаузинг ми показва 200-205 гр/с, така че при 180 гр/с не таваниш дебитомера според мен.
K03s-ката явно се представя доста добре при тебе ;)
- nuri_3556
Твоя мотор е с друг код или е AGU и с какво турбо си?Четох на много места че дебитомера на AGU тавани на 187 и май е така,защото от 5500 оборота ги държи 187 до към 6800 оборота и никога не е показал 188++
- MK4
Мотора ми е ARY но е с 2.5 дебитомер както AGU.
- nuri_3556
Питах в маднес и в ТСТ и двамата казаха различни неща за дюзите,ето вижте какво ми писаха и познайте кой е прав
Единия ми писа : Здрасти, тряят ти и дюзи с оригиналните няя можеш да изкараш максимума на турбото, дебитомера е добре да го смениш с малко по голям ако намериш, но и да не го смениш няма да е проблем въпреки че го таваниш.........
С оригиналните трудно ще стигнем 200 коня, а с по-големи около 220 тряя стане. Тва са коне на мотора, на гуми ще са 15% по-малко. Иначе цената на ремапа е 400лв с оригиналните дюзи и 500лв със малко по-големи.
Другия ето: За к03с турбина не е необходимо да сменяш дюзите, нито пък дебитомера така или иначе повече от 210-215 конски сили не може да се извадят с тази турбина
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Аз бих повярвал на 2-рия, което е истина.
- Vizor
- Изгубена душа
Аз бих заложил на келеша в случая, но като гледам и той малко е писал това, което той си мисли.
Виждал съм го много пъти да спори във форумите на запад точно за к03с и за това колко коня ще изкара с нея.
Имаше един пич, с който спореше и оня изскочи с дино графики за 245коня от к03с точно.
След това спора се обърна и в други посоки и вече не помня какво точно беше станало.
Според мен дебитомер не трябва, а трябва да се пипнат само лимитърите и както казва Тони 215-220 коня са възможни. Най-много да се наложи (зависи от мотора ти.. всеки мотор е индивидуалност) да смениш регулатора с 4 баров ако си с 3.
- nuri_3556
Значи да уточня че първия (единия) пост е писан от ТСТ,
а втория (другия) е от маднес.
Към колегата МК4-дали твоя дебитомер става на моя мотор или не?И сега се сещам че моя съсед (с AGU) беше сменил на скоро дебитомера да пробвам и с него един път,пък може да отчита повече неговото като не му е оригинал или е по нов модел.
- Vizor
- Изгубена душа
И двамата имат различен начин на работа, а и електрониката го позволява. Аз бих заложил за Тони. Просто си носи за всеки случай части.
- MK4
Всички сензори са еднакви, само диаметъра на хаузинга е различен. Моя оригинален хаузинг е най-малкия както твоя на AGU-то.
- nuri_3556
Сега пробвах на моя съсед дебитомера и чудо,колата надува 1.3 и си ги държи до към 5500 оборота и най интересното е че дебитомера направи макс 173г/с .Има ли вероятност моят дебитомер да показва повече отколкото трябва?
Правя си изводи че на AGU мотора чиповете се правят според дебитомера (грубо казано) тъй като няма МАП,тоест например на 4000 оборота пълна газ трябва да държи 140г/с(пак казвам например) и дебитомера ако дава повече то ЕКУ-то намалява буста,ако няма например 140 а е по ниско ЕКУ-то иска повече буст за да се достигне исканото.Прав ли съм?
Да уточня че на съседа дебитомера е от 6-7 месеца беше го купил нов уж оригинален,май моя дебитомер е за коша
или да пробвам със спрея да видим няма ли да се оправи
- nuri_3556
Пробвах със спрея,но ефект няма.От къде мога да си купя чисто нов дебитомер колеги?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
300лв. от VW с връщане на старият. Аз лично направих така
- nuri_3556
А някой колега с чип от ауди форума sumista(стефан)има ли?Колата вече е с нов дебитомер,но забелязвам че в студеното бууст-а ми е по малък,а през жегите е повечко нормално ли е?
Едно клипче от 100 до 200
https://www.youtube.com/watch?v=q4SrSS6tEmc съжалявам за лошото качество колеги
