Здравейте на въпросното поло смених ремъци и масло и след смяната на маслото и ремъка (ангренжния) има едно по остро чукане като на повдигачи. Сипах добавка за промивка преди смяната на маслото.
Въпроса ми е дали чука от аванс, или от самите повдигачи.
Белега на разпределителния вал е отзад на вала прореза, на коляновия вал е -0 на маховика по средата на прозорчето на скоростите, помпата я застопурих с болтче както е дадено в аутодата.
На къде да врътна ролката на ГНП то да разбера дали не е много аванса ? Колата леко изпушва при подаване на газ. Интересно е, че при палене няма чукането което се получава след минута работа. Мотора ако избяга един зъб между коляновия и разпределителния вал мисля, че няма да запали или ще срещне клапани. Прав ли съм?
VW polo 1,9 D 1y Ангренажен ремък и аванс
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: VW polo 1,9 D 1y Ангренажен ремък и аванс
При мен е същата работа, така че темата ще ми е полезна. Ти сигурен ли си че двигателя ти е с код 1Y, дай една снимка или година на производство?
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 69 госта
