VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Само адаптираш - никакви стойности не се задават ! Поне при мен е така ! Изписва ми само ADP Run и след 2 секунди ADP OK !
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: VAG COM ???
minimalizum написа:Кабели има на всякакви цени.
Кабела става за основните неща ( в зависимост от автомобила , година на производство и софтуер на колата - блоковете )
чете данни и трие грешки .
За екстрите ---- зависи какво искаш ( питай конкретно )
Като купувате кабели гледайте да си намерите регистрирана програма,че на диска с кабела обикновенно НЕ е и няма да го ползвате функционално .
Автомобила е Голф4 AHF 1999г. (по талон 2000).
Кабела е този : http://olx.bg/25-kabel-kkl-vag-com-409-1-softuer-i54423470
Интересувам се дали мога да виждам живи данни и дали мога да активирам/деактивирам екстри като вдигане на прозорците, действия при включване/озключване на алармата, настройка на езика на таблото (защото е на италиански и откачам).
Отделно имам проблем с пренадуване на турбото вчера го забележих по магистралата и ме интересува с такъв кабел може ли да се види какво се случва по време на движение?
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG COM ???
BobyM написа:minimalizum написа:Кабели има на всякакви цени.
Живи данни -- ДА
за гледане на турбото --- ДА
за вдигането на прозорците --- зависи от комфорт модула ти ( ако позволява -- става и с тоя кабел ) СПОРЕД МЕН НЕ СТАВА за колата ти
за алармата --- няма къде да пробвам
за езика на таблото --- виждал съм някъде в софтуера,но не съм пробвал ( само съм сменял МИЛИ в КИЛОМЕТРИ )
Каквото и да правиш с VCDS -LITE иска програмата да е лицензирана --- търсиш в интернет или си купуваш кабел ++ софтуер от сигурен продавач
Езика се сменя на Select/17-Instruments/07-Coding и на полето Software Coding като приближиш мишката ще ти излезе таблица с функции ! Tам заместваш цифрата от общия код с тази която искаш ! Например ако е 00100 ,а за английски пише да се добави +04 / **??* / значи добавяш +04 там дето са въпросителните и става 00140 след това Do It ! и си готов . Това е пример само цифрите не са реални !
ЗАПИСВАЙ СИ ВИНАГИ ОРИГИНАЛНИЯ КОД ЗА ДА НЕ ГО ЗАБРАВИШ ,че нема оправия после !
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Здравейте колеги най-накрая направих и аз своя първи аутоскан с 409.1 ккл на моя Голф 4.
Но имам няколко въпроса, имах проблем с пренадуване по магистралата тези дни и логично като пуснах за сканиране ми излезна следната грешка:
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 L
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2527
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Почистих я и после ще тествам дали за момента е добре но моля все пак някой да ми я обясни ?
След малко ровичкане и пускане на 2ри скан с VCDS Lite 1.2 получих още няколко интересни кода които не можах да си обясня:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 847B8F138703
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Какво трябва да означава това?
Също така разглеждах и търих вариант за двигане на стъклата посредством ключа но намерих темата която е с чешката програма която не ми върши работа понеже е за 1C0 модула а моя е 1J0 ще съм благодарен ако някой ме насочи как може да постигна този желан ефект !
Благодаря предварително на всички! :)
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
VCID: 847B8F138703
4 Faults Found:
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=340525
Аз се свързах с момчето от Пловдив и съм много доволен. Активацията отнема не повече от 5-10 мин.
Иначе и аз се мъчих с чешката програма и питах още един, двама майстори, но нищо не стана.
Здравейте, взех си кабел за VAG групата, с USB накрайник накрая, с него върви диск със софтуер VCDS, който като инсталирам, не иска да ми намери USB-то, самия порт... Инсталира драйвери, уж всичко точно, но греда, ето и грешката:
Търсих из целия нет, даже в сайта им има описано как да се инсталират за Windows Vista, само че не става по описания начин... Някой да е пробвал?
Работи се на Windows 8.1 64bit.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Колега според моя опит от тези дни грешката ти е в това, че избираш USB порта, самия USB кабел се емулира посредством драйверите като COM порт, тествай 4-те порта и виж на кой ти е вързан кабела. После сподели дали е станало.
Успех! :)
Успех! :)
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
В девайс менъджера на компютъра виждаш на кой COM порт е кабела ти (примерно на 7 ) и от настройките го променяш на някой от 1 до 4
После във VCDSа избираш него и трябва да тръгне.
mccoy написа:В девайс менъджера на компютъра виждаш на кой COM порт е кабела ти (примерно на 7 ) и от настройките го променяш на някой от 1 до 4
Може ли малко по-подробно, като за индианец? Ето какво ми изкарва в Device Manager и гледах всички видове, настройки, не мога да го променя..
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
snuupy93 написа:mccoy написа:В девайс менъджера на компютъра виждаш на кой COM порт е кабела ти (примерно на 7 ) и от настройките го променяш на някой от 1 до 4
На снимката която си качил ясно се вижда че не си я правил с включен кабел в компа
Намери ме вечер след 21---22 ч на скайп : minimalizum да ти го инсталирам за 2 мин . :)
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Колеги имам 2 проблема.
1 - нямам достъп до контролера 09 - Cent. Elect.
2 - активирах си вдигане и сваляне на прозорците при тръгване и спиране но задна дясна врата се отключва секунда след като се заключи. Бях забелязал, че този проблем се появява и при 2ри опит за заключване с дистанционното на ключа.
Ако знаете решение на тези проблеми моля споделете.
Автомобила е Голф 4 2000г 1.9 TDI AHF
Кабела е 409.1 ККЛ , Софта е VCDS Lite 1.2.
- jordancho
Според мен колега, имаш спукана спойка в зключващия механизъм (бравата) на задна дясна врата. Затова ти се отключва веднага след като заключиш. Аз имах такива проблеми в три от вратите и в трите случая проблема беше идентичен - спукани спойки.
А в 09 - Cent. Elect. не влизаш, защото може да нямаш такъв контролер.
Не знам за какво ти е 09 - Cent. Elect., но ако се опитваш да влезеш в контролера за централното заключване, той е:
35-Centr. Locks, ако си без комфорт модул
46-Central Conv. ако си с комфорт модул
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Колеги,
Извинявам се тъпотията, която питам...нооо... Моля дайте ми някаква читаво кракната версия на програмата, че все на нечитави попадам, не изписва грешките и като цяло е доста орязана версията. Благодаря предварително!!!
