Относно говорители на VW Passat B5
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Re: Относно говорители на VW Passat B5
Мнениеот basketwarrior » Чет 21 юни 2012 22:55
Само ,колеги не разбрах,понеже за 10 мин. се прехвърлих в 4-5 различни теми,мога ли да сменя само мидбаса и разбрах че има някакви пасивни филтри в оригиналните говорители, какво става когато сложа hertz-а без тези пасивни филтри или и те си има? Обяснете подробно моля :bowdown
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Съб 23 юни 2012 1:14
Здрасти колега, на фабричния говорител има запоен филтър(кросовър-разделя основния сигнал на високи за пищялката и среди-ниски за нискочестотния говорител), който не става за Hertz-a. Ако си купиш само говорител той няма филтър. Купи си с филтър.
Последна промяна от dmcdjveli на Съб 13 сеп 2014 21:46, променено общо 1 път.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Съб 23 юни 2012 9:28
Колега, те HERTZ си имат в комплекта филтри (при по-скъпите, евтините модели си имат запоено кондензаторче, което си разделя сигнала доволно)!!! Взимаш си харесвания модел и в книжката му гледаш как да свържеш филтрите с говорителя и входния кабел от CD-то.
Просто си прецени какви пари си готов да дадеш и си вземи HERTZ. Вадят уникален звук спрямо другите маркови говорители.
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 11 сеп 2014 20:40
Здравейте, колеги!
Решил съм да сменя и озвучението в колата, че нещо не ми харесват как свирят оригиналните говорители! :mhihi
Спрял съм се на ESK серията на Hertz, но не-знам кой по-точно модел да избера.. :rolleyes
Hertz ESK 165L.5
Hertz ESK 165.5
Hertz ESK-F165.5
Нека някой по запознат да сподели какви са плюсовете и минусите на тези моделчета? :smile
До колкото разбрах от постовете по-горе, ще ми трябват и адаптори за отпред и отзад ?
Поздрави! :beer
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 12 сеп 2014 7:53
Доколкото знам, колкото по-голяма е чувствителността, толкова по-добре ще свирят говорителите със слаб плеър. Ако няма да ползваш усилвател, тези с по-голяма чувствителност би трябвало да свирят по-добре.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 12 сеп 2014 12:41
ESK165L - имат повече бас
ESK156 - стандартния модел
ESK-F165 - мидбаса е плитък и позволява монтаж при коли където няма много място назад.
При тия 3-те разликата в чувствителността е малка и едва ли ще се усети на ухо.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пет 12 сеп 2014 18:59
Благодаря за отговорите! :smile
Ще взема два броя Hertz ESK 165L.5, щом имат повече бас, да компенсирам по някакъв начин липсата на "субуфер"! :smile
Разполагам и с едно усилвателче също на Hertz-4x75, което смятам да свържа към двете системи.
Цд-то е Alpine 112ri.. предполагам че ще се получи доста хубава картинка!
Ще има и снимки на монтажа!
Поздрави! :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 12 сеп 2014 19:02
112Ri има точно две двойки изходи за усилвател и с 4 каналния херц ще стане идеално. Препоръчичелно с елементи на задулжително е и да лепнеш изолация на вратите.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пет 12 сеп 2014 22:31
За изолация мога ли да лепна битумна лента? :gruebel
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 13 сеп 2014 0:15
Става, на места като зад говорителя може да лепнеш няколко слоя. Като гледам обаче решенията на STP май битумната лента не излиза много по-евтино.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пет 26 сеп 2014 20:07
Здравейте колеги!
Да се похваля, още миналата седмица пристигнаха двете системи на "Hertz ESK-165l.5", но не ми остава време да ги монтирам... :smile И така, тази неделя съм свободен и смятам да монтирам предна и задна линия, стига да не излязат усложнения! :mhihi Също така днес купих кабелни обувки, кабел 2x2,00mm. и самозалепваща лента която смятам да сложа на адаптерите на който прилягат говорителите. :smile
Утре смятам да се разходя до големите магазини, като "Практикер" за битумна лента.. по-точно Flashband гледам доста го хвалят! :biggrin
А и днеска съвсем случайно се вгледах в задната решетка, и видях че не е надупчена?? :gruebel Мога ли да направя моите, или да търся друг пасат който е имал говорители отзад?
Поздрави! :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 26 сеп 2014 20:32
Студено е, битума задължително да го лепиш с пистолет за горещ въздух!
Самозалепващата лента можеш да залепиш между адаптера и ламарината както и между адаптера и говорителя.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Съб 27 сеп 2014 16:36
radi_nrj написа:Студено е, битума задължително да го лепиш с пистолет за горещ въздух!
Благодаря, за съвета Ради. :th_up
Днеска обаче докато се мъчех да сваля 2-те решетки на задните врати, взех че счупих едната.. :facepalm
Понеже пасата заводско отзад няма говорители и самите решетки не са надупчени, а на отвора зад кората има лепнат нещо като дунапрен.
Сега търся въпросните решетки, гледам с предните нямат голяма разлика и мисля че ще станат! :gruebel
Ако някой продава, или знае от къде мога да си купя, нека да сподели..
Също така не знам, дали горе на пищялката решетката е надупчена?
Поздрави! :beer
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 30 сеп 2014 19:47
omer.omer
Регистриран на: Вто 12 ное 2019 11:56
Мнениеот omer.omer » Нед 31 май 2020 19:48
Здр колеги може ли тези говорители да ми вършат работа
