Golf MK3 1997г. - проблем с доливането на вода
wcwc
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 18:09
Мнениеот wcwc » Нед 14 сеп 2014 11:42
Здравейте,
Приблизително на всеки 150 км. ми светва лампата за вода. Налага ми се да доливам постоянно. От ниво малко над МАХ водата пада до под минимума. (вече около 10 месеца). Не виждам някъде откъдето да изтича... Притеснявам се да не изтича вода в двигателя и да не стане погром. Ще я заведа на майстор, но дотогава се чудя какво да правя :( Да я карам ли така, да доливам ли вода, да сменям ли антифриз... (както си личи от поста ми не съм много наясно).
Благодаря предварително!
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Re: Golf MK3 1997г. - проблем с доливането на вода
Мнениеот Karturu » Нед 14 сеп 2014 15:11
Като извадиш щеката за маслото, маслото какъв цвят е и с каква консистенция? Бяло, кафяво, черно. Мазничко или като слуз/сопол?
ПС: от ауспуха излиза ли какъвто и да е било дим и ако да, то какъв цвят е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 14 сеп 2014 17:00
Като я запалиш и загрее маркучите за антифриза стават ли много твърди? :rolleyes
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 сеп 2014 17:50
Бензин,дизел,АГУ ..........
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 14 сеп 2014 19:31
wcwc написа:Налага ми се да доливам постоянно. (вече около 10 месеца).
Щом за 10 месеца не е станало нищо, значи от някъде изтича.
Може и от парното да е .
wcwc
Мнениеот wcwc » Нед 14 сеп 2014 23:27
Karturu написа:Като извадиш щеката за маслото, маслото какъв цвят е и с каква консистенция? Бяло, кафяво, черно. Мазничко или като слуз/сопол?
Проверих и аз това, може би трябваше да кажа. По едно време имаше бели петна с пяна, но сега си е ОК - само черно... консистенцията не мога да преценя дали има ралзика, но поне бялото изчезна.
Не съм пробвал маркучите на антифриза дали става твърди на загряла кола.
Бензин е колата, но карам на газ.
Ами не виждам да има петна от вода някъде, нито по земята, нито по маркучите... Не знам и аз. Малко на магия карам и чакам стане нещо, май е добре да я закарам на майстор, но той какво може да направи просто от тазин ифнроамция не знам.
Благодаря много за отговорите!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 15 сеп 2014 10:11
Най-вероятно от троиниците от които се взима за изпарителя или маркучите които влизат в изпарителя имаш хлабава скоба,а маркучите сутрин са като камък отвори капака и огледай маркучите сутринта на студен двигател, топъл двигател няма да видиш нищо. Другия варянт изкривена пластмаса на таралежа където седи термостата.
wcwc
Мнениеот wcwc » Пон 15 сеп 2014 14:22
ъъъъъъъъъъъ ок. :gruebel Ще видя какво значи всичко това. Благодаря ти!
kiro86
Регистриран на: Чет 27 мар 2014 23:18
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: Ahl
Местоположение: Oslo
Мнениеот kiro86 » Сря 17 сеп 2014 17:03
Има ли развитие по проблема колега?Аз имах същия проблем,оказа се тръбата която е свързана с водната помпа от едната страна и с радиатора на парното от другата.Тя се държи на две планки.Та при мен беше изгнила и имаше малка дупчица точно до едната планка,която се намира до блока над скоростната кутия.Не правеше локви.Когато двигателя не работи не течеше,когато е запален правеше малка струйка и пръскаше на блока.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
