Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Не е ли пaк 62л.?
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
AuDi_RuLzz написа:Някой знае ли на комбито 4х4 колко литра му е резервоара
54л.до горе.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги,искам да сваля волана,но не знам какъв ключ (вложка)да търся,Помагайте че да не свалям бега и да се чудя.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
Колеги фаровете ми са с вградени халогени (ако може така да се нарече) и днес по мъглата си мислих...Мога ли от там да взема да изкарам нови кабели и да си свържа халогени долу в бронята?И какво рискувам , ако ги свържа да работят заедно.
ti6ogb написа:Колеги,искам да сваля волана,но не знам какъв ключ (вложка)да търся,Помагайте че да не свалям бега и да се чудя.
Отзад има две дупки, бърка се с дълга отверка и се бута с нея настрани- така се откачат една по една пружините-2 бр. Така пада бега и висва на кабела си с декоративното отпред
После ти трябва 12-стен SPLINE (звезда-специализирана) М 12-ка мисля -с нея се развива централният болт. Така или иначе ако ще сваляш целият волан ще ти се наложи да откачиш кабелите и бега. Откачи Акуто и това е . Вътре има едни малки Торкове -Т25 или Т20. Те държат контактите на клаксона. Ако ще правиш тези контакти - тогава бега се оставя да виси и не пречи.
dimovip написа:Колеги фаровете ми са с вградени халогени (ако може така да се нарече) и днес по мъглата си мислих...Мога ли от там да взема да изкарам нови кабели и да си свържа халогени долу в бронята?И какво рискувам , ако ги свържа да работят заедно.
Хич не е добре- късите са без релета, бушона е по слаб и тнт ! Сещаш се вече.
Самият контактен ключ е усилен и контактите му са разделени за отделните светлини- така че ползвай си неговите изходи и добави бушон ако няма в таблото или допълнителен.
С Релета е по яко, ама Швабите ги пестят.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Двигател: AFN 1997
За волана :
Отваряш багажника, взимаш ключа за болтовете на джантите и използваш него
И стига да не даваш на контакт, можеш преспокойно да махнеш кабела на бега без компира да усети каквото и да било
какво ще рече вградени халогени ?
Bro0z3r
Ще рече, че кара B5, при който ако има халогени крушката на дългите е H4, а не H1.
- dimovip
- Двигател: ADR
Точно така, пасат е Б5 забравих да спомена.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
За волана става и торкс т55.
Bro0z3r написа:За волана :
Колега това не е 5, а Пасат 5,5 и това дето си му го написал незнам как ще стане точно ?
А за бега, ако не изключи Акуто, после може да се наложи да ходи на майстор с Ресетър или препрограмиране в най добрият случай !
При Аудито на брато от слаб акумулатор в Автокъщата - се е записала грешка и с Вагком не може да се махне- 50 лева е махането с ресетър или препрограмиране.
А волана се развива с М12 - 12-сетостен. С ключа за джанти при 5,5 си развиваш джантите само. Но първо -контрапружините на капака отпред да се отблокират с голяма дълга отверка ! Все трябва да го знам, като го свалях два пъти вече.
Не пишете ей така на прима-вист, моля. Заблуждавате колегата !
w_smith написа:За волана става и торкс т55.
Сигурно ще стане-подобни са, ама тоя Т55 е доста голям и пак ще струва като М12. В Немски комплектите са до Т50, който аз съм купил някога. Та Т55, незнам дали ще има така. Сигурно пак ще е отделен и по скъп.
А М12 си е одделен, ама си е точно за там
Bro0z3r
Извинявам се ама и двамата сме прави. Аз имам B5 :idea
- ti6ogb
Този секретния ли,не бях се сетил за него.Искам да сменя щората и затова мислех да си купя ключ за волана.Мерси колеги,и дано да стане.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
За волана стават и руските гидории(старите),камъните им са точно такива
Bro0z3r
Не секретния!
Гедория с камък 17!!!
Това за Б5, за 5.5 явно не е така...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 56 госта
