Здравейте, моля за съвет и мнение.
Аз съм Георги. Имам Каравел 96 година и много му се радвам и само него карам! Имаме и друга голяма семейна кола, но мен ме тегли все към кораба майка...! Имам проблем, помагайте. Каравела е 2,5 TDI. Има едно причукване от мотора когато го запаля. Когато е загрял пак се чува. Почуква леко и метално, не чука с висок интезитет, думата е причуква епизодично. Та въпроса ми е, как да разбера дали е заминал мотора, клапаните, или е вакумната помпа? Много си харесвам буса, и не искам да се разделям с него. Благодаря за всички мнения. Безаварийно пътуване на всички колеги!!
- Toni_Kazi4ane
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
- Местоположение: София, Казичане
Re: Здравейте, моля за съвет и мнение.
На слушане можеш ли да се ориентираш от къде чуваш шума? Ако успееш да се ориентираш горе долу използвай една отвертка и докосни с нея мотора, там където чуваш най силно звука и се заслушай от другия край на отвертката, като допираш ухо до нея за да чуеш ехото по нея. Така с точност може да намериш къде е чукането. Не съм на "ТИ" с този мотор, за това и не знам къде да те насоча да търсиш проблема.
Успех от мен.
Успех от мен.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Привет колега залагам на вакум помпа.Докато работи мотора извади щуцера на тръбата за вакум към сервото и ще ти стане ясно дали е от нея.Успех.
Благодарство за мненията!! Та отговора е на 100процента вакум помпата, с две думи малкия дявол. От радост даже измих буса днес....Ето и каква препоръка ми дадоха. Вместо да сменям цялата помпа, да обърна само оста. Понякога това решава проблема. Някой опитвал ли е? Георги.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
повярвай на колегата DA@KA той тези вакуум помпи може и насън да ги отремонтира,прочети му темата докрай и ще разбереш.
