Pasat5.5 1.9 TDI 130к Не пали когато е топла.
skry4i
Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:50
Автомобил: WV PASAT 5.5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: zlatitsa
Мнениеот skry4i » Съб 30 авг 2014 17:30
Здравейте колеги.От извесно време Пасатора 1.9 TDI 130к трудно пали когато е топъл,студен нняма никакви проблеми пали от раз. Ходих на сервиз имаше малко грешки,след исчистването същтата работа.Ако някой може да помогне нека да пише. :scare3
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Pasat5.5 1.9 TDI 130к Не пали когато е топла.
Мнениеот red.devilll » Съб 30 авг 2014 21:53
Пиши в търсачката колега"проблем с топло палене" и се зареди със семки и пуканки за да може да прочетеш всичко. Профилактита на алтернатор,нов акумулатор или софтуерна намеса са решенията на проблема ти
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 31 авг 2014 7:39
Друг вaриaнт е,дa дръпнеш куплунгa нa темперaтурния дaтчик зa пробa icon_idea Aко проблемa е "топло пaлене "трябвa дa зaпaли :th_up
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Чет 04 сеп 2014 17:26
Колега колата с роторна помпа ли е или е помпа-дюза?
skry4i
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот skry4i » Сря 10 сеп 2014 15:56
Помпа-дюза е пощинака. :banghead
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 10 сеп 2014 15:59
Пробвa ли товa което ти писaх? :rolleyes
skry4i
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот skry4i » Сря 10 сеп 2014 17:28
Пзоблема изглежда решен,поне за сега.Вече трети ден растривам пасатора и няма проблеми с паленето.Проблема се оказа в датчика на коляновия вал. :11
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 11 сеп 2014 8:51
А дано, ама на дали :mhihi
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Съб 13 сеп 2014 8:05
Проблема е в четките на стартера. Когато са към свършване първо се появява проблем при топло палене, после при студено. Иди в първия ел. сервиз ще отворят стартера, ще го почистят, ако се наложи и четки ще сменят и си ОК. Не отлагай, че може да те остави на пътя.
skry4i
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот skry4i » Съб 13 сеп 2014 20:06
Ок колега.Стартера върти здраво,щом когато не палеше го пържех по 1минута докато не запали.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Нед 14 сеп 2014 12:27
на бутане пали ли когато е топла?
skry4i
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот skry4i » Пон 15 сеп 2014 6:32
Трудно палеше. :gruebel Както писах преди засега нямам проблеми.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 15 сеп 2014 9:31
Датчика само го почистиха или смениха изцяло?
skry4i
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот skry4i » Вто 16 сеп 2014 7:09
Сменен е с нов за 56 лева.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 16 сеп 2014 7:37
Еми супер, дано да си се разминал само с толкова :th_up .
