Passat B5.5 AVF 2001. Проблем с ASR/ESP
Колеги от скоро имам Passat 1.9 tdi 131 p.s AVF 6speed. Highline. Има копче за ESP, но като го натисна на таблото не святка индикацията че се изключва. Проблем е че самото ESP не работи, Не работи и ASR тоест превърта спокойно гумите на пясък и т.н. Закачих я на ВАГ КОМ не открива абсолютно никаква грешка. Другото което е, когато съм на контакт не светва контролно лампата за ABS. Но самата система ABS работи, тествах я. Проблема ми е в ASR/ESP тъй като наближава зима а искам да си работят. Какво да предприема след като ВАГ не хваща нищо.
Последна промяна от kuban на Пон 15 сеп 2014 18:28, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Passat B5.5 AVF 2001. Проблем с ASR/ESP
Има доста варианти как да се подходи. Като цяло ти трябва човек, който е на "ти" с VAG-Com за да види нещата :
1. има опция да пуснеш тест на таблото и да видиш дали лампите за ABS/ESP са изправни или по принцип са модифицирани да не светят.
2. може да прочетеш дали ABS модула действително има ESP или са ти сложили само бутон, да му се радваш
3. може да се пуснат тестове на модула за ABS-a и да се види какво се случва с него и кое му работи и кое не.
Принципно няма такова положение, при което ABS да работи, а ESP не и да няма никаква грешка, записана в контролера (стига контролера да има изобщо ESP де).
Да странното е, че ВАГ кома го отчита като ABS/ESP модул и казва че е ОК. Ето инфото от ВАГ КОМ.
VAG Number: 8D0 907 389 D. Component: ABS/ESP front D56.
Soft. Coding: 04255 Shop# WSC 05311. Ако на някой му говори нещо да помага.
No fault code found
No fault code found
Това как да го погледна колега
- zfa159
Влизаш в Instruments и му даваш Output test. Таблото си пали всичките лампи, дисплеи, стрелки, зумера и всичко друго :) .При този тест може да видиш дали съответните лампи светват коректно.
П.п. ако не си съвсем в час с ВАГ-Ком-а, по-добре не го ръчкай, защото има много неща, които може да объркаш и да стане мазало.
това съм го направил с output test, не светят тези лампи.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Това че ти превъртат гумите не значи че не работи ESP-то..нормално е да превъртят малко.Пробвай вкарай едната гума в банкета на трева(препоръчително)и опитай да въртиш гуми по продължително,ако работи ще го усетиш като ти отнеме гаста
А това че лампите не светят виж да не са изгорели или тунинговани
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Като нищо да е "Джамбаз тунинг"
В полето Instruments/АBS на сканиране за грешки ми излезна следната грешка
01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent.
- emkopor
- Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
- Автомобил: TIGUAN TDI 2009
- Двигател: 140 коня
- Местоположение: Плевен
Колега и аз по сьщия начин -не ми светва есп-то.И през теста не свети ламбата.Няма от кьде да взема копче и да го пробвам,че е по лесно за сваляне от таблото.Един познат каза,че е имал случай на бмв са отваряли таблото и там един мост-лампата на абс е направена кьм работеща лампа от таблото,никаква грешка не му е исписвала на теста.Как става този номер,че да я накараш да не свети или да свети.Имам ваг-ком скьпия.Но ако остане време ще сваля таблото,че така и не ми свети дисплея за разхода и е пьлна тьмница в средата,четох че някакьв лентов кабел прекьсва.А дали трябва да свети незнам като нямам темпомат.
- spipi
- Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
zfa159 написа:Има доста варианти как да се подходи. Като цяло ти трябва човек, който е на "ти" с VAG-Com за да види нещата :
2. може да прочетеш дали ABS модула действително има ESP или са ти сложили само бутон, да му се радваш![]()
Колега,незнам как ,но при мен е точно така:ABS си работи(пробвал съм го многократно),но ESP не работи(свети му постоянно лампата) дори и задният мост не се включва
(закачана е на VAG-Com преди ден ).Когато измина определено разстояние,като стартирам на ново двигателя,лампата изгасва.Дайте съвет!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Ами тези грешки който е исписала като сте я закачили са доста важни за решаването на проблема
Защо не ги качи тук да се видят?
Здравейте колеги!
Честита ви коледа и много безаварийни!
Извинявам се за малко лаишкия въпрос, но ЕСП системата сама ли се влючва или с бутона от таблото?
пп.
За пръв път се сблъсквам
с такава кола, а тя е Пасат 5.5 тди 131к. 2001г. 6 ск.
пп.
phantom_
- Двигател: avf+m47
С бутонa се изключвa
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги
става въпрос за пасат Б5 1.9 TDI PD 116 99г. ASR свети постоянно на таблото така купих колата уж копчето не работи,
днес го смених с др. втора употреба,но индикацията на таблото остана да свети.Замериха ми старото копче и ми казаха че работи.Какво трябва да проверя.
