Passat B5.5 скоростен лост не спира преди задна скорост
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, колеги. Става дума за пасат б5.5 avf с 6ск. Нищо не спира лоста като тръгна да включвам първа и направо отивам в задна. Как може да се реши проблема и скъпо ли е?
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Re: Passat B5.5 скоростен лост не спира преди задна скорост
Мисля,че някаква пружина държи лоста нагоре.Да не би тя да се е скъсала?
- boqnkov
Пружината е добре. Пластмасовата ябълка изглежда като пропаднала. Има ли я нова и в нея ли е проблема?
При мене също се получи пропадане на лоста и ябълката стои надолу.
В резултат не е необходимо да натисна за да вкарам задна. Лошото е че когато вкарвам първа или втора може да отиде на задна.
Скоро регулирах управляващият лост и смазах добре.
Какво се е счупило или откачило ?
Как се разглобява след като се развият двете гайки отгоре на предпазната пластмаса.
