Прегрята ?
Прегрята ?
Колеги как да разбера дали дадена кола е с прягрян мотор ? Ако я оставя на място да поработи дали ще вдигне градуси ? Давайте че хич ме няма :)
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Прегрята ?
1. Надути(вдървени) маркучи на антифриза
2. Мехурчета в казанчето на антифриза
3. Бял пушек от ауспуха
Най-сигурното е тест за изгорели газове в охладителната система
- dobrin
- Чингис хан
Re: Прегрята ?
Тестът е за антифриз в изгорелите газове.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Прегрята ?
Гори масло, изгаря антифриз, макар и в малки количества, поне при мен беше така! Без ремонт няма да се оправи, а най-пълно ще си покаже, като се отвори двигателя!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Прегрята ?
MarinKK написа:Колеги как да разбера дали дадена кола е с прягрян мотор ? Ако я оставя на място да поработи дали ще вдигне градуси ? Давайте че хич ме няма :)
Я дай историята на случая!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Прегрята ?
stefarata написа:1. Надути(вдървени) маркучи на антифриза
Също така теч от гарнитурата на цилиндровата глава!
Маслени отлагания в казанчето за антифриз!
Ръждива утайка по капачката за масло!
Общо взето всички симптоми са като за пробита гарнитура на цилиндровата глава!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Прегрята ?
ако и няма нищо никай не можеш да разбреш че е прегрявана...
Re: Прегрята ?
Навих се да си купувам Хонда Сивик. Обаче въпросната кола била прегрявана (По думите на собственика била само загряла ). Основен ремонт и е правен. Но на мен ми се струва че блока също е бил накривен, и заради това я махат. Читави Хонди в БГ НЯМА ! Особено в Карс и Мобиле само скрапове..... Същото важи и за ГТИ-ките.....
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: Прегрята ?
Айде да не се обиждаме :)
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Прегрята ?
А този извод на базата на чие проучване го направи? Читави коли винаги ще има стига да търсиш и да знаеш какво търсиш и как да го провериш. Това че си чул една реплика от някой не я прави вярна. А блока да се укриви от прегряване на двигателя... Не мисля.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Прегрята ?
Щом я продават, значи блокът е крив.MarinKK написа:... Но на мен ми се струва че блока също е бил накривен, и заради това я махат. ...
Re: Прегрята ?
От личен опит ти казвам че от прегряване Блока може да се накриви. Същото бяхме причинили /крив блок/ на един Роувър. След смяна на гарнитура и шлайф на главата пак си смесваше масло и антифриз. Без Ирония моля... Ква е логиката да направиш основен ремонт за 600 лева на кола и да минеш 1000 КМ и да я продадеш, сами се досещайте.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Прегрята ?
Ами да засегне/укриви глава добре, ама блока е здраво добиче... На един приятел му изгоря(не прегря, а изгоря) хонда сивик 89' 1.2 мотор и мога да ти кажа че блока беше The last man standing...
