Здравейте,от известно време ми се появи проблем със запалването. В началото започна да запалва след 3-4 опит,а от вчера окончателно спря да пали/дори и на току що загасен двигател/...и сега само след леко побутване запалва двигателя и в движение си върви добре. Акумулатора не е проблемен,върти силно.От както я имам колата винаги е палила от първия път,за първи път проблема се появи след един по-дълъг период в който не беше карана/може й да има някаква връзка/
Моля за мнения и помощ,благодаря :)
Vento 1994 г. 2Е 115 к.с. проблем със запалването
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Vento 1994 г. 2Е 115 к.с. проблем със запалването
Така както описваш проблема, много прилича на дефект в клемореда. При включване на контатния ключ светват ли нормално лампите на таблото-вода, масло акумулатор? При завъртане ключа за стартиране лампите на таблото угасват ли? А стартера върти ли?
Ако стартера не върти и лампите на таблото си светят-проблема е в стартера, ако стартера върти, но лампите на таблото угасват- проблема е в клемореда на контактния ключ.
- bratoto
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 14:02
- Автомобил: Vento GT 2000 - 115
- Двигател: 2E
стартера работи,а при опит за запалване червените лампи примигват и загасват.как да стигна до клемореда,какъв би могъл да е проблема,дали може да се отремонтира или трябва нов ?
- eXecuteRz
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 8v 2e
- Местоположение: Габрово
сменяй клемореда направо, не е скъп ! за да ти е спокойно на главата
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
За да се смени трябва да се свали волана, намира се под контактния ключ. Сложи си валео или друг качествен, за да не сменяш след 6 месеца пак
- bratoto
- Двигател: 2E
разглобих го,извадих волана,смених клемореда и започнах обратно да монтирам,но нещо ме затрудни да хвана кормилния прът и карето...не успявам да го напъхам достатъчно за да мога го хвана с болта/доста се измъчих и нищо не направих/
ако някой знае хватка,трик,начин да дава идеи... :)
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега ако говориш за кормилния прът той се чупи на две, ако си извадил горната част а долната си седи долу захваната за карето при слагане обърни внимание между двата пръта има една ламаринка като щифт е тя се мушка между 2-та пръта за да обере луфта и да ги закрепи на мен ми се случи и бях забравил да я сложа и после по дупките ми тропаше и се чудех от какво е така че внимавай с нея да не патиш
- bratoto
- Двигател: 2E
аз съм разглобил сглобката при кормилния прът и карето и сега не успявам да го сглобя,не мога да вкарам шлиците на пръта в шлиците на карето толкова навътре,че да пъхна болта...т.е. идва късо
вероятно има начин,но за момента не се сещам,ако на някой му светва идея да казва :)
- bratoto
- Двигател: 2E
проблема е решен и пали само с вкарване на ключа :)
благодаря на отзовалите се :)
emo-gar
Късно видях темата...но си минал по "трудния път"-сваля се само "геврека",а не заедно с пръта.Разбира се,манипулацията изисква спец.скоба за една втулка на волана,но има описани и други приспособления.В случая можеше да ти дам за момента такава скоба,тъй като си от София...
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
А този клеморед има ли нещо общо с брояча на километража(trip) и часовника?При почти всяко палене занулява км. и часа е на 12:00.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Това се получава при калпав акумулатор.
