Ключ с глим лампа и LED крушки?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Проблема е че като се загаси и светне глим лампата на ключа някакъв импулс стига до първата LED крушка и примигва постоянно. LED крушките в редичката след първата не мигат.
Има ли различно решение освен да сложа нормални крушки?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ключ с глим лампа и LED крушки?
свали глимката
- MK4
Готино решение, ама ако исках да я свалям нямаше да си купя такива ключове
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колега,проблема е не само с лед лампите,при обикновените енергоспестяващи е същия ефект.Това е така,защото в глимките няма проводник между двата електрода,а газ който се йонизира и така излъчва светлина и средата става проводима.Наистина много е гадно.Та аз първо в полилея сложих само една обикновена крушка,а другите спестяващи и ефекта изчезна.Другия вариант при само една лампа е да се извади глимката от ключа.Но преди няколко седмици си купих ключове с постоянно светеща глимка/не изгася когато светнеш лампите/и проблема си го реших завинаги.Сега си редя ледове без обикновена да слагам.Дано съм бил полезен.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не съм много в час, но ако глим лампата се замени с диод дали няма да се реши проблема!?
- ел.техника
- Двигател: AGR
Диода също е проводник в едната посока/тоест когато свети/.Ефекта е същия,пробвал съм не става.
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
с едно реле на 220v и проблема се решава,хем лампата няма да мига,хем глим лампата ще свети при изключен ключ.
- MK4
anton123 написа:с едно реле на 220v и проблема се решава,хем лампата няма да мига,хем глим лампата ще свети при изключен ключ.
Може ли малко инфо какво реле и къде и как да го свържа?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Принципно глимките ебават не само лед, но и луминисцентни лампи. Единствения начин е както каза колегата ключа да пали реле и то съответно ламата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Както стана въпрос, при изключен прекъсвач глимлампата остава във веригата. През нея тече ток от рода на микроампери и няма как да светне ако е обикновена лампа или луминесцентна със стартер. Обаче тези с електронните управления и DC-DC преобразувател имат електролит, който лека-полека се зарежда от макар и малкия ток от глимката. В един момент лампата (енергоспестяваща или лед) светва докато разреди електролита и после загасва, като "чака" нов заряд.
Има начин (теоретически) да се преправи ключа- единия извод на глимката да се свърже към клемата на ключа, която е за към осветителната ламБа (от където "излиза" фаза, когато ключа е "натиснат), а другия край към "Нула". Обаче на ключа не е предвидена клема за "Нула", пък и понякога проводника с нулата може да не стига до кутията с ключа.
- kris11
офф Днес купих от Метро ЛЕД Осрам 10Вт=60Вт 806 lm./2700 К/.Боднах я към ключ с глимка. Няма грам присветвания , мигания. Не е евтина.
Още 1 ЛЕД лампа от Метро , но EGLO- австрийскo п-во монтирана на друг ключ ,не присветва.
Внимание В Метро има Осрам в картонена опаковка ,който е произведен в Китай. На посочения горе Осрам е произзведен в германия и е в прозрачна пластмасова опаковка.
Последна промяна от kris11 на Пет 10 окт 2014 9:17, променено общо 1 път.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Иначе премигването на енергоспестяващи или ЛЕД лампи може да се отстрани по тази схема, като се монтират елементите във фасунгата.
transform написа:Иначе премигването на енергоспестяващи или ЛЕД лампи може да се отстрани по тази схема, като се монтират елементите във фасунгата.
Би ли могъл някой да обясни как се изчисляват елементите, които е необходимо да се монтират във фасунгата за да не мъждукат LED лампите, при монтиран ключ с глим крушка. Например аз имам лампа с 3 LED крушки по 3W на цокъл G9. Какво съпротивление/резистор и какъв кондензатор трябва да сложа, така че да не мъждят LED крушки при изключем ключ и светеща в него глим крушка, но и LED крушките да си светят нормално. Какви да са съпротивлението и кондезатора при 10бр. такива LED крушки? Какви да са съпротивлението и кондезатора при 1бр. LED крушка от 14W? Изобщо как се подбират тези елементи.
И втория ми въпрос е не може ли да се сложи само съпротивление паралелно на глим крушката в конзолата на ключа? Да ли тогава ще се реши проблема?
при мен със евтини енергоспестяващи примигваше, сложих Led V-tac навсякъде и не съм имал примигване на ключовете с глимки. Не знаех, че глимка се казва , нали глимка е това червеничкото което маркира къде е ключа в тъмното.
Всъщност аз не съм забелязал премигване. Напротив, при включен ключ и закачена глимка/незнам да ли се казва така, но аз така наричам тази малка червена крушка в ключа, която служи за ориентир в тъмното/ крушките си светят нормално, но и при изключен ключ и закачена глимка лампите светят пак, разбира се, много слабо, така да се каже мъждукат. При откачане на глимката в ключа този проблем го няма. С други думи търся решение за този проблем. Искам глимката да си работи при изключен ключ, да гасне при включен и лампите да светят както трябва само при включен ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 179 госта
